2020年发布的 iPhone 12 系列续航依旧没能让用户满意,那么2021年的这些新品会不会有更好的续航表现呢? 前些日子咆哥写了一些关于 iPhone、iPad 电池为何不耐用的内容,也简单告诉大家怎样预防设备电池提前老化。(iPhone 电池续航翻车?原因找到了!)
但是,今天,咆哥在这里要提前恭喜部分 iPad 电池不耐用的用户,你们有概率可以用799的价格从苹果官方那更换一台新款 iPad 。(理论上其他产品也可以)
事情是这样的,iPad 由于其内部结构的特殊性,一般电池出了问题去售后都是“以换代修”,也就是直接给你换台新的同款。而最近有一些网友发现,自己拿旧款 iPad 去换电池,加799元苹果居然直接给换了台新款..
自此开始,很多博主大V也都纷纷介绍起了“799薅苹果羊毛”的骚操作,热门搜索也都...看来大家对薅羊毛的兴趣很大。
那么,想要799白嫖新款 iPad ,需要满足哪些条件呢?先别激动,咆哥慢慢给大家讲述一下这个‘薅苹果羊毛’的过程。 首先,你手里的这台 iPad 不能是停产产品。啥意思?咱先说一说什么是过时 iPad 和停产 iPad。过时产品:停止销售5年以上7年以下的产品停产产品:停止销售7年以上的产品
根据苹果的售后政策,某些已经停止销售 5 年以上 7 年以下的产品。视库存情况或法律要求,可以继续从 Apple 服务提供商处获得硬件服务。 而停产产品则会停止提供硬件服务。所以如果说你手里的 iPad 是以下几个型号,就不要白费力气了。
第二个要求是,你手里的 iPad 电池健康度低于80%,且没有人为拆修过。即使你手里的 iPad 过保四五年了,但是只要符合条件,苹果售后依然会提供有偿服务。 举个例子,你拿一台电池有问题的 iPad Air 去要求换电池,结果苹果售后没有同等型号规格的库存,那么苹果就会给你更换一台型号更新的 iPad 。 为此我们也咨询过苹果售后客服,实时确实如此。
比如给你换成下一代的 Air 2。如果 Air 2 也没库存,那就换成下下一代,直到有库存为止。
网上就有不少人薅到了苹果羊毛,有人拿2013年买到的16GB iPad Air 1,加了799元换到了一款2017年发布的 iPad 5,而且是32GB。
但是,咆哥我并不建议大家这么做。一个是苹果售后的库存情况不一,很可能你拿一台 iPad 4 想去薅羊毛,结果人家正好有库存...那你就相当于799换了块电池,亏大了。 另外呢,苹果这个售后政策只是为旧款 iPad 用户提供多一个选择,如果有大批羊毛党为此去799换新,不排除苹果会反制的可能。
大家是否还记得,以前国行 iPhone 也是只换不修的,就是因为黄牛钻了‘只换不修’的政策 bug,然后人为、批量制造一些问题去售后进行换机操作,甚至换主板、套序列号,再把换出来的机器当新机卖,利润高的吓人。
最终导致苹果单独修改了国内的政策为‘只修不换’,这是大众过度薅羊毛导致的后果。咆哥但愿这样的事情,不会重蹈覆辙发生在 iPad 的身上。
原文标题:799 元白嫖苹果新机,库克这次太良心...
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
