嵌入式设计应用
同轴型相对论返波管的粒子模拟研究
本文提出和设计了一种X波段大直径同轴相对论返波管,用时域有限差分法数值计算了器件慢波结构中TMon模式的色散关系,耦合阻抗.运用粒子模拟程序仿真了器件中注波互作用的非线性物理过程,预见出器件输出功率、效率、工作频率,并对器件功率与慢波结构尺寸,电子注束流参数,引导磁场强度之关系进行了优化分析.
关键词:同轴相对论返波管;高功率微波;粒子模拟;高频特性
The Study of a Coaxial Relativistic Backward Wave Oscillator by Particle-In-Cell Method
WEN Guang-jun LI Jia-yin LIU Sheng-gang
(University of Electronic Science and Technology of China,Chengdu 610054,China)
(Logistical Engineering Institute,Chongqing 400042,China)
XIE Fu-zhen
Abstract:An X-band large diameter coaxial relativistic backward wave oscillator (CRBWO) was presented and designed in the paper.The complete dispersion relation and coupling impedance of TMon mode in the coaxial corrugated cylindrical waveguide used in the CRBWO were analyzed and calculated by FDTD method.An electromagnetic particle-in-cell code is being used to investigate the nonlinear beam wave interaction and performance optimization issues of the device.The simulation results show that the CRBWO can generate GW level microwave power at X-band frequency very efficiently.
Key words:coaxial relativistic backward wave oscillator;high power microwave;particle-in-cell;high frequency characteristics
一、引 言
常规相对论返波管的慢波结构通常采用空心圆柱波纹波导,器件输出功率受到电子束驱动电流小和器件本身功率容量小的限制,为进一步提高相对论返波管的输出功率,人们已提出了充等离子体相对论返波管,分离结构式和过模结构式相对论返波管[1]等改进方案.作者推广同轴相对论速调管概念,提出了大直径同轴相对论返波管方案.
本文设计出一个X波段大直径同轴相对论返波管的物理结构.数值计算了器件慢波结构中TMon模式的色散关系,耦合阻抗等高频特性参数,应用全电磁粒子模拟程序MAGIC模拟了器件中注波互作用的非线性物理过程,对器件功率与慢波结构尺寸、电子注束流参数,引导磁场强度的依赖关系进行了仿真优化.
二、同轴相对论返波管的物理结构
设计的X波段同轴相对论返波管的物理结构如图1(a)所示.器件主要部分有:(1)脉冲线加速器.要求加速器工作电压0.3~0.8MV,电流0~70kA.(2)电子枪.相对论电子注由园环状刀口阴极产生,阴极离阳极的轴向距离设置为5mm左右.(3)高频系统.是一段同轴波纹波导,一端接过截止波导,另一端接输出喇叭,内外同轴波纹波导的壁半径rin和rout沿轴向Z按余弦函数规律变化
(1)
rio和roo为内外波导的平均半径,ri1和ro1为内外波导波纹幅值,L为波纹周期,同轴波纹波导的总长度在7~15个波纹周期长度内可调.(4)引导磁场系统.要求螺线管磁场系统提供20~30kG的引导磁场,磁场轴线应与系统的几何轴线重合,且能灵活调节轴上磁场分布.
三、高频特性的数值分析
根据电子加速器最佳工作电压Vak=0.6MV,同轴相对论返波管工作频率落在X波段范围内的设计要求,我们设计出同轴波纹波导的结构尺寸:ri0=4.0cm,r00=5.6cm,ri1=r01=0.2cm,L=1.5cm.运用作者提出的先采用时域有限差分法计算含N个周期慢波结构的谐振腔的谐振频率及谐振场分布,再基于周期慢波电路色散关系的周期性质,利用得到的几个特殊色散点处的频率及波数,由数值合成技术拟合出周期慢波线的完整色散关系的模拟法[2],数值计算出同轴波纹波导中TM01,TM02,TM03模式的色散关系曲线如图1(b)所示.TM01模式是由同轴光滑波导中两个TEM波模式共同耦合形成的,可称为准TEM模式,它不同于同轴光滑波导中TEM波在任何频率上都能在波导中传播,其仅在TM01模式通频带内才能在同轴波纹波导中传播.TM02中负一次谐波通频带落入X波段范围内,它与束能300~800kev的电子相互作用,绝对不稳定性将导致器件辐射出X波段的微波.
当用时域有限差分法计算出含同轴波纹波导的谐振腔的谐振频率和谐振场分布,能计算出腔中TMon模式驻波场总贮能WS、驻波场轴向分量ESZ中各付里叶谐波幅值ESzn.谐振腔中TMon1模式驻波场总贮能是TMon模式行波状态下量值的两倍,驻波场轴向分量中各付里叶谐波幅值是相同状态行波场轴向分量中各付里叶谐波幅值的两倍,据此可计算出同轴波纹波导中TMon模式在特定频率点上的各次空间谐波耦合阻抗Rcn(r)
Rcn(r)=(|ESzn(r)|2/4K2nWSVg) (2)
中Kn=Kz+2πn/L,Kz为基波波数,Vg为TMon模式波的群速,r为电子注的径向位置.数值计算出设计的同轴波纹波导中TMo2模式负一次谐波耦合阻抗Rc-1(r)随频率、径向位置r变化的关系曲线如图1(c)所示.
图1 (a)同轴相对论返波管的物理结构 (b)X波段同轴相对论返波管的色散关系 (c)TM02模式的负一次谐波耦合阻抗与径向位置、频率的关系 四、同轴相对论返波管的粒子模拟
其中B0=30kG.调节za,zb参数以保证废电子打在输出窗口前的收集极波导壁上,并被波导金属吸收掉. |
图2 (a)同轴相对论返波管的粒子模拟模型及电子数密度的空间分布(b)电子轴向动量γv沿Z的分布(c)高频电压的时间曲线(d)高频电压的付里叶频谱分布 粒子模拟结果:在22ns时刻,电子轴向动量γv沿z轴的分布(γ为相对论因子,v为电子轴向运动速度),波纹波导中第一个周期段上L/4长度间隙间(r=4.25cm)高频电压的时间曲线及付里叶频谱分布分别如图2(b)~(d)所示.约2.5ns时刻,注波互作用不稳性开始了,高频电压随时间按指数规律增大,约6ns时刻达到饱和.稳态高频场幅值存在周期性调制现象,这源于慢波线两端不匹配,电磁波在其两端口存在反射的影响.电子群聚位置(见图2(a))与电子动量局部极小值对应,电子群聚周期约为波纹周期的1.3倍,表明与电子注同步互作用的TM02模式中负一次谐波波长为1.95cm.腔中微波场振荡的主频率为(10.20±0.03)GHz. |
图3 (a)高频场Ez的径向分布(z=5.6cm)(b)高频场Ez的轴向z的分布(r=4.8cm)(c)Ez的空间谐波谱分布(d)输出窗口截面上功率流的时间曲线 |
图4 同轴相对论返波管功率与(a)慢波线总长度Ltotal(Ib=20kA,Vak=600kV,rb=5.1cm,ri1=2cm,B0=30kG)(b)波纹幅值ri1(Ib=20kA,Vak=600kV,rb=5.1cm,Ltotal=8L,B0=30kG)(c)电子注电流Ib(Vak=600kV,rb=5.1cm,ri1=0.2cm,Ltotal=8L,B0=30kG)(d)电子注加速电压Vak(Ib=20kA,rb=5.1cm,ri1=0.2cm,Ltotal=8L,B0=30kG)(e)电子注平均半径rb(Ib=20kA,Vak=600kV,ri1=0.2cm,Ltotal=8L,B0=30kG)(f)引导磁场强度B0(Ib=20kA,Vak=600kV,ri1=0.2cm,rb=5.1cm,Ltotal=8L)的关系 五、同轴相对论返波管的性能优化 六、结束语 |
