二氧化碳培养箱BPN-40RHP产品特点的介绍
今日头条
1184人已加入
产品描述
二氧化碳培养箱BPN-40RHP(气套)产品特点:采用超大触摸屏画面,替代传统的按键式操作方式,操作简便、程式编辑容易。控制器操作界面中英文可选。
● 可显示即时运行曲线,具有曲线汇总功能,可直接查看同一时间段温度、湿度、CO2浓度三组曲线的变化情况及异常报警和开关门信息。
● 资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而非正常停机。
● 72小时机器运行记录查询功能,方便用户对异常情况进行追踪和追溯历史运行资讯。
● 进口红外线(IR)传感器控制
在实验过程中需要频繁打开箱门的,红外线传感器是最佳选择。一恒选用的进口红外线(IR)传感器对CO2浓度的变化十分敏感,并且不受培养箱内部其它条件影响,测量精度高,避免了传统的热导探头在监测CO2浓度时,箱内温度、湿度对其的影响。如开门30秒后关门,可以在≤3分钟内恢复到5%的CO2设定浓度,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2浓度快速稳定和均匀。
●培养箱箱温控制系统,Pt100温度探测器,确保箱内温度精准。可通过箱内实际温度与设置温度的差值,实时调整加热功率,确保箱体内实际温度的精准。可在用户开关门取样和放样后,3分钟内恢复实验温度。
●门温加热系统,外箱门具有加热功能,门温跟随箱温而略高于箱温,可有效防止玻璃门产生冷凝水,便于观察实验过程,并避免由于玻璃门冷凝水的产生而带来微生物污染的可能性。
●环境温度监测系统独立的环境温度检测器,可根据实验中的环境温度的变化进行自动调节CO2培养箱加热系统,以避免箱内温度过冲情况发生。
●超温保护系统,独立于CO2培养箱箱温控制系统之外的备用温控系统,当培养箱温控系统出现故障引起温度失控时,工作室内温度达到控制器限温设定值时,超温保护系统会自动切断加热,并声光报警。
●断电报警系统,实时检测培养箱的供电状况,当发生断电和失电时,立即会发出声光报警信号,使培养箱安全、可靠运行不发生意外。
●90℃高温湿热灭菌系统(RHP)可以对内室(包括温度传感器、二氧化碳浓度传感器、风扇、隔板和支架在内)进行彻底的高温湿热灭菌,彻底消除细菌、霉菌、支原体等各类微生物对于细胞培养所造成的微生物污染,为用户提供一个安全的实验环境。操作简单:用户只需简单的按一下控制面板上的(杀菌启动)键,该杀菌系统可以对箱体内所有部件(包括温度传感器、二氧化碳浓度传感器、风扇、隔板和支架在内)进行彻底的灭菌。整个灭菌过程需要18个小时,以保证全面、高效灭菌。
紫外杀菌系统(RWP),紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧,可定期对箱体内部进行杀菌,有效杀灭箱体内循环空气和增湿水盘或底部斜坡水盘的水蒸气浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
循环风扇速度大小自动控制
●循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
高效过滤器
● 微生物高效过滤器,CO2进气口配备微生物高效过滤器,针对直径≥0.3μm的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO2气体中的细菌和灰尘颗粒。
● HEPA高效过滤器,CO2培养箱内气体质量是衡量细胞培养环境的重要指标,HEPA高效过滤器可有效过滤掉外界空气中细菌及灰尘颗粒,消除和防止外界空气与培养箱内室交叉污染,使培养箱内始终处在无菌状态。箱门关闭5分钟后,箱内空气质量可迅速恢复到100级洁净水平。HEPA高效过滤器拆装方便,无需工具。
fqj
