二氧化碳培养箱BPN-50CH(UV)产品特点的介绍
今日头条
1184人已加入
产品描述
二氧化碳培养箱BPN-50CH(UV)产品特点:新一代BPN系列二氧化碳培养箱是原HH·CP系列二氧化碳培养箱的升级换代产品。集公司近二十年在此领域研发和制造经验,以用户的需求为导向,不断研究新技术,并将其应用到产品中去,采用红外线CO 2 传感器,控制精度准确稳定,不受温度和湿度影响等特点。
◆人性化设计
● 可堆叠放置(二层),便于实验室空间的充分利用,微电脑液晶控制器,控制精确、可靠。采用不锈钢内胆与搁板,四角半圆弧过渡,搁板支架可以自由装卸,便于工作室的清洗。
● 红外线(IR)传感器具有监测二氧化碳气体速度快,并不受外界温湿度波动的影响等特点,即使在多人使用,需频繁开门、关门的情况下,仍能保持箱内CO2 浓度的稳定和均匀。而热导传感器,容易受温湿度影响,并且响应时间长、检测误差大,如长期使用,需经常校准等缺陷。
◆微生物高效过滤器
● CO2 进气口配备高效微生物过滤器,针对直径大于等于0.3μm的颗粒,过滤效率高达99.99%,有效过滤CO 2 气体中细菌及灰尘颗粒。
◆循环风扇速度自动控制
● 循环风扇速度大小可自动控制,当箱内温度处于恒温状态时,速度会减小,循环风速会调整到适宜细胞生长的风速,避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。
◆门温加热系统
● 培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热,可有效防止玻璃门产生冷凝水, 防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。
◆安全功能
● 独立限温报警系统(选配),保证实验安全运行不发生意外。
● 温度偏低、偏高、超温报警和开门时间过长报警功能。
◆紫外杀菌系统
● 紫外线杀菌灯位于箱体顶部后侧,可定期对箱体内部进行消毒,可有效杀灭箱体内循环空气和增湿盘水蒸汽的浮菌,从而有效防止细胞培养期间的污染。
fqj
