加载宽带天线分析
嵌入式设计应用
134人已加入
加载宽带天线分析
本文采用混合法分析了位于有限大地面上的加载天线,并计算其相关特性.结果表明,该类天线可得到良好的宽带特性.
  关键词:加载天线 有限大地面 宽带特性
Analysis of Broadband Loaded Antenna
GAO Fei,CHEN Yi-lin,LIU Qi-zhong
(Institute of Antenna,Xidian University,Xi'an 710071,China)
  Abstract:A loaded antenna on finite ground is analyzed by using hybrid method.The characteristics are calculated.The results demonstrate that this kind of loaded antenna can achieve good broadband characteristics.
  Key words:loaded antenna;finite ground;broadband characteristics
一、引  言
  在现代通信中,为了实现保密通信、抗干扰,多频段、多功能电台,宽带跳频电台将广泛作用.由于跳频速率越来越高,跳频范围也越来越宽,所以原有的窄带天线已不再能满足要求,急需开发非调谐的宽带天线.在移动(例如舰艇、飞行器等)通信中,广泛使用的是直立鞭形天线.为了展宽天线的带宽,人们采用很多方法,加载就是其中之一.Altshuler根据传输线理论于1961年提出一种天线[1],就是把偶极子天线近似看作开路传输线,在距离开路线末端1/4波长处串联一个等于开路线特性阻抗的电阻,可使天线工作于行波状态,从而使偶极子天线在较宽的频带内匹配良好.Popovic作了大量的理论和实践工作[2].单从他们的研究成果看,单纯通过加载难以在很宽的频带(如30~450MHz)内匹配良好[6],所以需要考虑加入宽带匹配网络,也就是通过在天线上加载,改变天线上的电流分布,使输入阻抗的变化符合某种规律,再加上宽带匹配网络以实现宽带匹配.而在移动通信中,天线总是放在移动载体上,且载体并非无限大接地平面.为了考虑周围环境对天线性能的影响,采用矩量法并结合几何绕射理论来分析这类天线的特性.
二、加载天线计算
  首先由反应积分公式推导出算子方程,计算自由空间及无限大接地平面上天线的阻抗元素.天线位于有限大接地平面上时,应用几何绕射理论(GTD)考虑绕射场的影响,求出天线上的电流分布,最后计算天线的电参数.计算公式见文献[3].
  根据上述计算公式,可编制通过计算程序,以计算直立加载天线,位于无限大接地平面上、有限大接地平面上时,天线的电流分布和输入阻抗.
  1.计算值与文献值比较
  图1为无载和加载时,天线输入导纳随电尺寸的变化曲线,从中可看出:理论计算曲线与文献[5]值吻合良好,说明本文的计算公式及程序是可靠的.
天线
图1 计算值与文献[5]值的比较
  2.天线加载与天线时特性对比
二 加载天线计算
  首先由反应积分公式推导出算子方程,计算自由空间及无限大接地平面上天线的阻抗元素.天线位于有限大地平面上时,应用几何绕射理论(GTD)考虑绕射场的影响,求出天线上的电流分布,最后计算天线的电参数.计算公式见文献[3].
  显然加载天线的阻抗随频率的变化要缓慢的多.经过一个合理的宽带匹配网络便可实现较宽频带上的较小驻波比.本文计算驻波比与用矢量网络分析仪实测的驻波比如图4所示.
天线
图2 实验模型结构
天线
图3 无载及加载天线输入阻抗比较
天线
图4 电压驻波比
由该图可看出,理论计算与测量结果除200MHz附近外吻合较好,也更进一步表明程序是可靠的.计算及测试表明,该加载天线配以宽带匹配网络可以实现高达15个倍频(30~450MHz)的宽带特性.
  3.误差分析
  上面的理论分析结果与测量结果有些差别,主要原因是元件值的偏差.在理论计算中,可取加载元件为任意有实际意义的值,不过在实验中,加载元件值难免会出现偏差,例如,L、C值随频率变化等.那么,它对测量结果有多大呢?图5示出加载元件值偏离标准知识的电压驻波比曲线(以电容值的变化为例).
天线
图5 加载元件值偏离标准值时的驻波比曲线
  从图中可以看出,元件值(以电容为例)发生变化时对中间频段的影响较大.由前面的阻抗曲线知:中间频段的阻抗随频率变化较剧烈,所以元件值的变化对该频段驻波比的影响比较大.
三、结  论
  本文分析了30MHz~450MHz频带上的直立加载天线,为设计该型天线提供了理论依据.考虑到加载天线是一种多参数结构,对它的加载元件与宽带匹配网络元件总体进行优化设计必定有着广阔的研究前景.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 天线
