6个高效的前端开发工具
高效的前端开发工具有哪些?在互联网中许多开发工具可以让前端开发人员的工作生活变得更加轻松。应用程序的功能越来越丰富,也导致了前端开发的复杂度大幅增加,急需好的开发工具。今天和大家分享一些前端开发常用工具,这些工具真的对于提高工作效率有很大的帮助。
高效的前端开发工具:
1、EnjoyCSS
运用CSS,非常简单的工具就是遇到困难时的救星。EnjoyCSS可以让你通过简单的UI设计你的元素,并且提供相关的CSS输出。
2、Prettier Playground
Prettier是一个代码格式化程序,支持JavaScript,包括ES2017、JSX、Angular、Vue、Flow、TypeScript等。它可以移除你的原始格式,并且将其替换为遵循最佳运行方式的、标准的一致样式。如此便捷的工具在我们的编辑器中十分流行,与此同时它还有一个线上版本,可以在线完成对代码格式的修正。
3、Postman
Postman就一直在我的开发人员工具集中。它在后端检查GET、POST、DELETE、OPTIONS和PUT在内的一系列端点这方面,起到了非常显著的作用。
4、StackBlitz
根据Chidume Nnamdi显示,StackBlitz是每名使用者都很喜欢的一款在线编辑工具。最重要的一点就是,它将IDE引入了web——Visual Studio Code中。只要在StackBlitz中点击一下,你就可以设置Angular、React、Ionic、TypeScript、RxJS、Svelte以及其他JavaScript框架。由于它的操作十分便捷,在打开StackBlitz后的五秒之内,你就可以开始编辑代码了。
StackBlitz十分好用,尤其在尝试简化代码片段或在线数据库方面,你可能没有时间从头开始创建新的项目,而只是尝试新的功能。而通过StackBlitz不需要创建新的项目就可以在短短几分钟内试用新的NPM软件包。
5、Bit.dev
一个软件开发的基本原则就是代码的可重复使用性,它确保你可以减少开发量,而不需要去从头构建组件。这确实是Bit.dev可以做到的,它允许共享可重复使用代码片段和组件,从而减少开销,并且加快你的开发进程。Bit.dev还允许在团队之间共享组件,让你的团队可以与其他团队进行协作。
6、CanIUse
CanlUse非常的简便,可以帮你弄清楚期望实现的功能,是否与你使用的浏览器兼容。很多开发者都会遇到浏览器的兼容问题,在这个浏览器上可以正常使用的,但换一个浏览器就不支持了。
责编AJX
