高通骁龙480芯片发布,MTK还有机会吗?
在如今的5G市场,高通可能拥有性能最强的芯片,但在产品层面MTK才是真正的强。过去一年里MTK在份额上反超高通,在5G市场也成为高通最强有力的竞争对手。这其中的主要原因,就是多数时间里高通芯片没能实现“下沉”,在中低价位市场里只有MTK可选。但现在高通已经开始谋划新的布局,比如骁龙480就已经正式发布。MTK还有机会吗?
高通骁龙480是高通4系列首款5G SoC,这款产品面向全球市场。虽然从命名来看是4系列,但产品的各项规格却比此前的4系芯片有了全面升级,而不是仅仅给入门级芯片增加5G基带这么简单,所以这次骁龙480最直接面对的,可能就是MTK天玑720、天玑800乃至天玑800U。
从规格上看,骁龙480芯片是八核心方案,由两个A76与六个A55组成,最高主频2.0GHz。高通表示CPU性能比骁龙460提升超过100%,主要原因是新的双大核心方案兼顾了散热与性能需求,加上从A73提升到了A76,以及更高频率,都会带来很大的效能提升。另外,这款芯片的GPU为骁龙750G同款的Adreno 619,由此可以判断性能上完全就是一个小号的骁龙750G。
另外,新的CPU架构、新的GPU加上它还配备了Hexagon 686,AI性能也比骁龙460提升了高达70%。不过估计有小伙伴已经看出来了,这颗DSP芯片其实就是骁龙665的,这也从细节上反映出了产品的定位为啥依然是4系。类似的情况也出现在其他一些规格上,比如高通宣称他只支持了部分WIFI6特性,并没有迈过WIFI6门槛。
其他方面,这款芯片可说的就不多了,最高支持120Hz 1080p分辨率,属于主流水准,快充部分支持QC4+,基带芯片是骁龙X51,支持SA和NSA,支持毫米波和Sub-6GHz。不过,这款芯片内置了Spectra 345 ISP,最高可以支持6400W像素单摄,或者1300W像素三摄,这里指的是能让三个摄像头同时工作的情况,视频拍摄部分则最高支持1080p60帧。
从规格来看,这款产品属于高通骁龙4系,但理论上性能可以做到尽量接近骁龙750G的水平,高通给CPU性能、GPU性能以及拍照方面做了全方位升级,而这三个规格对于现在的手机来说又非常关键,由此能看出高通对他期望还是很高的,至少可以期待它能限制住竞争对手在1500元以内市场的攻势,而这也正是MTK的主战场。虽然不知道MTK会如何应对,但对于消费者来说多了个新选择,这不是坏事。
        责任编辑:tzh
