几种新型的原电池
电池生产知识
26人已加入
几种新型的原电池
1、东芝新型电池 (如上图)
让你的MP3唱歌20小时 ,Toshiba开发了一种适合MP3播放器的小型电池,体积相当小巧,能够支持20小时工作时间,该电池依靠混合甲醇,空气和水,来产生100毫瓦的电量来支持MP3的工作。燃烧电池的体积为22mm ×56mm×9.1mm(最薄处为4.5mm),重量非常轻,仅8.5g。为直接向燃料电池电极供应甲醇的“直接甲醇方式”,使用浓度100%的甲醇。最大功率为100mW。工作原理:通过在固体高分子电解质膜上配置3组电极,可得到1.2V的输出电压。内置燃料箱中加2mL的甲醇,可以支持MP3工作20个小时.
2、德国科学家发明新型"人体温差电池”
尽管手机、电子表等微型便携电子产品依靠电池摆脱了电线的“纠缠”,给人们带来了很大便利,但每使用一段时间后还是需要充电或更换电池。德国科学家最近发明了一种利用人体温差产生电能的新型电池,可以给这些便携式的微型电子仪器提供长久的“动力”,因而免去了充电或更换电池的麻烦。德国《科学画报》杂志报道,来自德国慕尼黑的一家芯片研发企业研究出的这种新型电池,主要由一个可感应温差的硅芯片构成。当这种特殊的硅芯片正面“感受”到的温度较之背面温度具有一定温差时,其内部电子就会产生定向流动,从而产生“微量、但却足够用的电流”。负责研发这种电池的科学家温纳·韦伯介绍说,“只要在人体皮肤与衣服等之间有5摄氏度的温差,就可以利用这种电池为一块普通的腕表提供足够的能量”。
    据介绍,与目前已有的一些同类温差电池相比较,新型电池的特点在于其所采用的材料硅更加容易获得,并且使用过程中不会对人体产生危害,而目前其它同类电池则大多使用一些有毒金属,不适合人体携带使用。
3、以色列科学家使用“超级铁”研制出新型电池
以色列技术研究所的科学家最近研制出一种新型电池,它采用被称为“超级铁”的六价铁化合物作为阴极,其寿命、性能都远远高于普通的碱性电池。通常情况下六价铁化合物很不稳定,遇到含有镍、钴等物质的溶液时很容易分解因此人们很少考虑用它作为电极。 以色列科学家发现,使用氢氧化钾溶液作为电池的电解液,
严格控制其纯度,使之不含镍、钴等物质,就能使“超级铁”电极保持稳定状态,令电池持久耐用用。全世界每年要消耗600亿只电池,废弃电池处理不当会造成严重的环境污染。此外,普通碱性电池性能不佳、镍氢电池和锂离子电池太昂贵,是阻碍电动汽车等产品发展的重要原因。如果“超级铁”电池大规模付诸实用,有可能减轻环境压力,并为电动汽车工业带来新的希望。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
