草地贪夜蛾高空测报灯是什么,它都有什么作用
今日头条
1193人已加入
托普云农的TPSC-II-G3.0草地贪夜蛾高空测报灯是一款高空虫情测报灯,该仪器可监控高空迁飞性害虫,对草地贪夜蛾等害虫效果明显。
仪器介绍:草地贪夜蛾高空测报灯是托普云农新的设计研发的一款新型测报灯,也叫高空虫情测报灯,主要是针对草地贪夜蛾等高空迁飞性害虫的重点监控测报工作。这款高空测报灯可设在楼顶、高台等相对开阔处,或安装在病虫观测场内,集中诱杀高空虫害。广泛用于农业、林业及园艺、畜牧等。可安装在楼顶、高台等相对开阔处,或安装在病虫观测场内,集中诱杀高空的迁飞性害虫。利用自动化技术,在无人监管的情况下,自动完成诱虫、开关机等作业。有效监测迁飞性害虫的种群动态,对起飞迁出、过境、迁入降落虫群均具有较强的诱捕作用。
功能特点:
1、诱虫高效:通过强光可诱集多种害虫;等距90°角玻璃撞击板4块,增加诱虫效率;
2、采用不锈钢结构,增强设备可靠性;
3、高温杀虫、烘干一体化;
4、虫体处理仓温度控制:虫体处理温度120±5℃,最高工作温度150±5℃,根据加热舱位功能和需求可对温度范围进行调整;
5、虫体处理致死率不小于90%,虫体完整率不小于85%;
6、光控模式:晚上自动开灯运行,白天自动关灯(待机),对白天和黑夜的感应设置时间阈值,因此设备不受瞬间光强变化的影响;同时根据需求来设置光控模式的持续时间,检测到黑夜并且灯打开,到达设定的持续时间阀值后,灯自动关闭;
7、时控模式:根据靶标害虫生活习惯,设定工作时间段来控制设备的工作状态。
功能特点:
1.支持手机App与Web端控制和监测,具有丰富的状态信息展示,让您足不出户就可以了解一切;
2.支持网络多频段信号,可随时随地联网查看管理;
3.诱虫高效:通过强光可诱集多种害虫;球面玻璃罩+4块等距90°角玻璃撞击板,增加诱虫效率;
4.采用不锈钢结构,增强设备可靠性;
5.采用光、电、数控技术,多种控制模式自动控制设备运行;
6.虫体处理仓温度控制:虫体处理温度120±5℃,最高工作温度150±5℃,根据加热舱位功能和需求可对温度范围进行调整;
7.虫体处理致死率不小于90%,虫体完整率不小于85%;
8.可在GIS地图查看区域设备运行状况,便于统一管理;
9.光控模式:晚上自动开灯运行,白天自动关灯(待机),对白天和黑夜的感应设置时间阈值,因此设备不受瞬间光强变化的影响。同时根据需求来设置光控模式的持续时间,检测到黑夜并且灯打开,到达设定的持续时间阀值后,灯自动关闭;
10.时控模式:根据靶标害虫生活习惯,设定工作时间段来控制设备的工作状态;
11.休眠模式:可选择休眠模式使设备停止工作,仍然有通讯功能;
12.可以手动控制金卤灯(包括加热杀虫功能)开关,且手动控制优先级要高于三种工作模式的设定;
13.排水结构:将雨水自动排除,能有效将雨虫分离,使箱体内无明显积水,保证设备能在雨天正常运行。
fqj
