FLIR VS290-32:受限空间可视化的好帮手!
测量仪表
1522人已加入
内镜,亦称内窥镜,是一种多学科通用的工具,其功能是对弯曲管道深处、狭窄不便之处等进行探查。它能观察到不能直视的部位,能在密封空腔内观察内部空间结构与状态,能实现远距离观察与操作。比如,传统检测下水道只能掀开井盖人力检测;发动机狭窄弯道人力难以触达等,有了工业内窥镜,这些问题都可以迎刃而解!
无损检测需要使用工业内窥镜作为检测工具,是为了满足工业复杂使用环境而专业设计生产的。内窥镜检测是随着内窥镜生产制造技术的发展而逐渐得到广泛应用的一种检测技术。随着科学技术的高速发展,菲力尔公司最新推出集红外成像摄像头和可见光摄像头于一身的工业外可视视频内窥镜——FLIR VS290-32,其旨在帮助专业人士快速安全地发现不便检测的隐患位置,尤其是地下配电室、发电机、地下管道等狭窄区域。
轻松进入狭窄区域,快速确认问题点
FLIR VS290-32是菲力尔公司首款工业级、经电气安全等级认证、功能灵活的双传感器视频内窥镜,搭载长达两米的可替换式摄像探头,可快速发现隐藏的故障,无需操作人员进入不便位置和空间,可轻松检查地下配电室、大型齿轮箱、电机、阁楼、匍匐空间和其他工业应用内部情况等。这款产品搭载FLIR Systems专利多波段动态成像(MSX®)技术,将可见光场景细节叠加至全红外图像上,大幅提升图像清晰度,可为准确、安全地评估和鉴定潜在问题提供有效依据,从而能够立即确认出现温度问题的位置,从而防止发生停电和资产故障。
坚固耐用适应性强,共享结果获信任
FLIR VS290-32经过了多重安全等级认证,电气检测安全等级为CAT IV 600 V级,摄像探头和底座的防尘和防水等级分别为IP67级和IP54级,能够适合要求最苛刻使用环境的需要,可大幅提升在发电厂、配电系统、制造设施等难以到达的狭小空间进行检测工作的便利性。
检查完毕之后,用户可以使用随附的SD存储卡保存图像和视频,然后通过USB-C数据线上传至PC,留存好检查的步骤和细节,可以为评估和鉴定潜在问题提供有效依据,让工作进度流程有迹可循,获得领导和客户的信任。同样的,还可以快速创建并与团队成员分享报告,使用FLIR Thermal Studio安排维修工作,尽快解决故障问题。
附加功能齐全,应用行业广泛
FLIR VS290-32标配一个FLIR Lepton®红外传感器,提供热/冷颜色警报或等温线选项,可以在-10至400℃的极宽温度范围内快速识别问题区域,该产品配有一个双位电池充电器和锂离子充电电池,充满电后可连续工作六个小时。
FLIR VS290-32作为业界新款工业红外可视视频内窥镜,可应用的行业非常广泛:
在公用事业中,FLIR VS290-32可以用于下水管道、地下室、涡轮机、发电机、泵、给水加热器、冷凝器、热交换器、管道、电机阀、变速箱等的检查,非常适合线路维护/技工、电工班组长、维保技术员、现场技术员等;
在制造业中,FLIR VS290-32可以用于模塑板之间、大型变速箱或电动机中、有安全栅的内部区域热交换器、燃气轮机、小型风洞等的检查,非常适合状态监测工程师、安全工程师、可靠性技术员/经理、无损检测技术员等。
除了在以上行业中应用广泛,FLIR VS290-32还可以应用到公共安全行业,执法人员、警察、急救人员等可以使用它检查阁楼等潜在藏身点,在拐角处获得有利位置,对车辆进行红外和可见光扫描等。
只要存在不方便检查的狭窄区域的行业,FLIR VS290-32红外内窥镜套件都是您绝佳的工作伙伴。
