认识MP3电池
电池基础知识
15人已加入
认识MP3电池
一、MP3锂电池的寿命
   和手机锂电池一样,一般MP3内置锂电池的寿命是深充深放300-500次左右(国标),也就是使用一两年左右后,播放时间会明显缩短,有的甚至完全无法开机使用,这时您必须更换新电池才能使用。而几乎所有的杂牌机因不用售后服务,为了降低成本,在装机时里面用的是B品电池(工厂里的不良品,次品,等级品),一般使用三个月后电池性能就可能直线下降,寿命更短。
二、MP3锂电池的播放时间
   播放时间和电池的容量及机子的耗电大小有关,一般屏越大越耗电,电池也较大。1.2寸屏以下的MP3的锂电池的容量一般在150--300mAh,充满电后播放时间在8小时左右,1.5-1.8寸屏的MP3的锂电池的容量一般在300--1000mAh,2.5寸屏MP4的电池容量在1800mAh左右.杂牌机因不用售后服务,为了降低成本,在装机时里面用的是B品电池(工厂里的不良品,次品,等级品),一般容量要比A品低20%左右,播放时间会较短.
三、聚合物锂离子电池
聚合物锂离子电池是指电解质使用固态聚合物电解质(SPE)的锂离子电池。电池由正极集流体、正极膜、聚合物电解质膜、负极膜、负极集流体紧压复合成型,外包封铝塑复合薄膜,并将其边缘热熔封合,得到聚合物锂离子电池。由于电解质膜是固态,不存在漏液问题,在电池设计上自由度较大,可根据需要进行串并联或采用双极结构。
聚合物锂离子电池具有以下特点
①塑形灵活性。
②质量能量比更高(3倍于MH-Ni电池)。
③电化学稳定窗口宽,可达5V。
④安全可靠性完美。
⑤循环寿命更长,容量损失少。
⑥体积利用率高。
⑦应用领域广泛。
    其工作性能指标如下:工作电压:3.8V;比能量:130Wh/kg,246Wh/L;循环寿命:>300次;自放电:<0.1%/月;工作温度:253-328K;充电速度:1h达到80%容量;3h达到100%容量;环境因素:无毒。
     聚合物电池可以做成各种各样的形状,一般电池厂是从电芯厂拿到电芯,加焊一个价值1元左右的保护板和两根导线,再用绝缘胶封装就可以了,做工相对较简单。在维修时要注意绝缘胶纸是否破损,以免短路,因保护板是焊接在电芯的两个正负极铝片上,如果挤压保护板会断路
四、如何判断我的机子是电池的问题?
如果您的MP3蓝牙设备有如下现象,则定是电池有问题,需更换:
1、使用已一年以上,播放(待机)时间明显缩短(3小时左右),说明电池容量降低,使用寿命到了。
2、无法开机,或掉电:电池内部短路了或质量不好发鼓气涨或内阻变大,电池失效了。
3、播放效果变差:电池内阻变大,输出电压过低。
4、完全不能播放:电池环或保护线路环,电池失效。
注意:MP3如果开始是正常的,后来发现有故障,则90%以上的是电池原因,因其他电子元件环的几率较小,而电池是易耗品,品质参差不齐,且配的充电器一般都是输出电压较高的,不是锂电专用的有限压(4.2V)功能,完全靠电池线路保护,易损坏.一台价值不菲的MP3因小小的电池原因而不能使用是非常令人不爽的!
五、如何知道机子的电池型号?
1、打开机子:要大胆的打开机子,MP3内部其实很简单,不用担心会损坏机子。仔细检查机子,看有无螺丝,有就用小螺丝刀打开就可以,没有的一般就是外壳粘合的或是有卡扣扣上的,用小刀沿缝划一周后就可拨开或翘开,仔细一点,一般壳都不会损坏,注意按键等。
2、打开后会看到电池,如果电池是银色的,则说明是聚合物锂电池,外面是铝塑膜封装的,如果是其他颜色的则是钢壳或铝壳锂电池,外皮是PVC塑料套上的,兰色较多,也有黑色的。
3、看电池型号:一般电池上都喷有型号(其实就是表示的电池尺寸),记录下上面的字就可以,如果没有用尺子量一下长宽厚,记录下来。
六、如何购买到所需要的电池?
首先拆开机子看电池(自已会拆自已拆,不会的找维修技术人员拆),大多数电池都标有型号,实际上型号就是电池的高(厚)、宽、长,有型号的在本店下表中对型号,如果对不上,可联系本店去配。如果还是配不到,可以用相近的型号,也就是相近小一点的,例如,你的是552030,在表中没有,可用052030的,只是高度(厚度)小了0.5,用一块厚0.5的纸片放上去装起来,以防在机内晃动,如机子有空间,反之可找相近大一点的。如果电池没有型号,或看不出来,也简单,用尺子量出长、宽、高,再从表中,按上述方法找相近的,容量大小不要考虑,能配上就行了。宁可小一点,不要超,因为一旦大了,装不上,运费有查能比电池本身还贵.还有一点,就是少数机子不是用的锂电池,电压不是3.7(3.6)V的,可能是1.2V或2.4V的,必须咨询店主。
七、更换电池
电池的红线是正极,黑线是负极,把原来的电池焊下,有些主板上没有标示"+ -"极,在焊下来前最好做个标记.新电池按原来的正负极位置焊上就可以了。如果自己没有铬铁搞不了,可在外面只要有电烙铁的地方(维修处)找师傅帮忙点上就OK了。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • MP3
