关于真空断路器的几个电流参数的介绍
今日头条
1193人已加入
真空断路器的额定电流 In 是指拉拔器可以长时间通过的电流,即拉拔器的额定电流。
真空断路器壳体级电流额定值,表示为安装在与基本几何尺寸和结构相同的框架或塑料壳体中的释放器的最大电流额定值。它确定可以安装的跳闸装置的最大额定电流。例如,电流额定值为800a dw15-1600的真空断路器
A 为真空断路器壳体的额定电流,真空断路器壳体的额定电流为800a。
过电流释放可分为过载释放和短路(电磁)释放,短路释放又可分为长延时动作电流(Ir1)、短延时动作电流(Ir2)和瞬时动作电流(Ir3)。如郑泰生产的DW15—1600的Ir1、Ir3为(0.7 ~ 1) in,无短延时释放;常熟产CW2—1600A
的Ir1为(0.4~1)In,Ir2为(0.4~15)In+OFF,短延时一段时间0.1s—0.4s,共4级,Ir3为1.6KA~35 kA+OFF。
真空断路器(ICU)的额定极限短路分断能力:按照规定的试验程序,不包括真空断路器继续携带其额定电流的分断能力;即真空断路器规定的试验电压和其他规定条件下的极限短路分断电流值,不考虑真空断路器的额定电流。
极限存在短路分断能力Icu的试验研究程序为O—t—CO。
具体试验是:将线路电流调整到预期的短路电流值(如380V、50kA),试验按钮不闭合,被试真空断路器处于闭合位置,按下试验按钮,真空断路器将通过50kA短路电流,真空断路器立即闭合分闸(o)灭弧,真空断路器状态良好,可重合。T为间歇时间,一般为3min,此时线路处于热备状态(试验按钮仍按下),真空断路器再合闸(简称C),再分闸(简称O)(合闸试验是检查真空断路器在峰值电流和额定电流下的电气和热稳定性动态和静态触点因弹跳而磨损)。此程序称为Co。如果真空断路器能完全断开并熄灭电弧而不超过规定的损坏,则认为其极限分断能力试验成功。
额定短路分断能力是指真空断路器在规定的试验电压和其他特定条件下,其分断电流低于额定极限短路分断电流的值,在规定的合作试验程序后,真空断路器应能继续承受额定电流。这比重症监护室的试验还要多一个指挥官。重症监护病房的一部分。万能真空断路器和模压真空断路器,
Ics值略有不同。塑料外壳类型的最小允许Ics为25%Icu,通用类型的最小允许Ics为50% Icu,Ics=Icu的真空断路器很少。国内DW45智能万能真空断路器的Ics为62.5% ~ 65% ICU。
fqj
