风阀驱动器的最大输出扭矩设置的说明
今日头条
1193人已加入
设定最大输出扭矩
1、设置风气阀驱动器的内部扭矩限制。
2将值设定为额定扭矩的百分比。
3、任何时候,此限制都有效地定义了完成范围
4、位置控制模式定位完成脉冲范围设置;
5.该参数可以作为位置控制管理方式提供驱动器,以判断企业能否完成自己的位置的标准。如果位置上偏差计数器的剩余脉冲数小于或等于此参数设置值,则空气阀驱动器认为市长/市场位置已完成,位置开关信号为ON。否则就是OFF。
6.在位置控制模式下,输出位置放置完成信号,加速和减速时间保持不变
7,设置值表示从0到2000r/min的电动机加速时间或从2000到0r/min的减速时间。
8到达速度范围内的加速和减速特性是线性的。
9、设置到达速度
10、如果不是位置控制,电动机速度超过设置值时,速度开关信号将亮起。否则,它将被关闭。
11、在位置控制模式下没有这个参数。
12、与旋转运动方向的开发无关。
fqj
