防爆电动球阀的型号和规格,它有哪些安装要求
今日头条
1193人已加入
安装要求
阀门安装时,应仔细检查防爆电动球阀的使用型号、规格和设计;
2.根据防爆电动球阀的型号和出厂说明书,检查防爆电动球阀是否能在要求的条件下使用;
3、防爆设计电动调节球阀进行吊装时,绳索应绑在一个阀体与阀盖的法兰之间连接处,且勿拴在手轮或阀杆上,以免造成损坏阀杆与手轮;
4、防爆电动球阀安装在水平管道上时,阀杆应垂直向上,不能向下安装。
5、安装防爆电球阀,不使用强制拉上连接方法,以致不受无密封力影响,造成损坏;
6明杆闸阀不应安装在地下潮湿的地方,以免阀杆腐蚀。
装配要求
清洁后的零件必须密封,方可安装
对安装过程要求如下:
1.安装车间应清洁或安装临时清洁区域,如新购买的条纹布或塑料薄膜,以便在安装过程中不进入灰尘。
2.组装技术工人必须自己穿干净的纯棉工作服,头戴纯棉帽子,头发不能再外流,脚穿干净的鞋子,手戴塑料手套,脱纸。
3.组装前必须脱脂清洗组装工具,确保清洁。
验收要求
验收按照HG  20202-2000《微过滤器工程验收规范》组装前,用干净的精密滤纸擦拭,选择零部件的师,滤纸颜色不合格。
防爆电动球阀规范
防爆电动球阀的型号必须显示国家标准编号要求。如果是企业标准,则必须说明模型的说明。防爆电动球阀的工作压力要大于管道的工作压力,防爆电动球阀的工作压力要大于管道的实际工作压力,而不影响价格。防爆电动球阀的制造标准应注明其依据的国家标准编号。如果是企业标准,购买合同应附有企业文件。
fqj
