HOLT IC MIL-STD-1553解决方案收发器
今日头条
1191人已加入
收发器是一种信号转换装置,通常是光纤收发器。收发器将双绞线电信号和光信号相互转换,以确保两个网络之间数据包的平稳传输,同时将网络的传输距离限制从100米延长到100公里铜线。
随着技术的不断发展,高速串行VO技术已经成为取代传统并行I/O技术的趋势。并行总线接口的速度为ATA 7的133 MB。2003年发布的SATA1.0规范提供的传输速率已达到150 MB。SATA3.0的理论速度已经达到600 MB/s,当设备高速工作时,并行总线容易受到干扰和串扰,使布线变得非常复杂。采用串行收发器可以简化版图设计,减少连接器数量。当总线带宽相同时,串行接口的功耗也比并行口小。该装置的工作方式由并联传输向串行传输转变,随着频率的增加,串行传输速度可提高一倍。
它以FPGA为基础,具有嵌入式GB速率级和低功耗的优点,使设计者能够使用高效的EDA工具快速解决协议和速率变化的问题,随着FPGA的广泛应用,收发器被集成到FPGA中,成为解决设备传输速度问题的有效途径。
HOLT IC MIL-STD-1553解决方案是业界最小、最具成本效益的解决方案,为MIL-STD-1553设计人员提供了完整的1553接口。HOLTIC为MIL-STD-1553设计人员提供了多种IC选择。最集成的产品在单个IC上提供完整的协议和收发器功能,并在BC/MT/RT芯片上提供RAM和专用主机接口选项。其中许多产品还提供专用开发套件和软件,为新用户提供快速学习曲线和更快的设计周期。
Holt IC是航空航天工业集成电路的主要供应商。20年来,HOLT IC一直在为世界各地的商业和军事客户生产数据总线和显示驱动芯片设备。从F16到350,HOLT IC主要是航空控制、导航、发动机管理、通信、安全设备和航空娱乐系统。
深圳市立维创展科技有限公司,持续提供HOLT IC预定渠道,部分型号备有现货库存,欢迎咨询。
详情了解HOLT IC请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/55.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
设备 设备类型 描述
HI-1590 可变输出双收发器 3.3V操作。可变的发射器输出幅度通过内部DAC或参考电压引脚控制。
HI-25850 具有集成双变压器的双收发器 3.3V操作。MIL-STD-1553 / MIL-STD-1760双收发器,带有集成双变压器。低调设计。兼容1.8V,2.5V和3.3V的数字I / O。公交车尾部补偿。
HI-1579
HI-1581
双收发器 3.3V操作。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.5。
HI-2579
HI-2581
具有
集成双变压器的 双收发器
HI-15850 双收发器 3.3V操作。兼容1.8V,2.5V和3.3V的数字I / O。公交车尾部补偿。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.07。
HI-1585 双收发器 3.3V操作。公交车尾部补偿。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.07。
HI-1587 具有集成式MIL-STD-1553 IP安全模块的双收发器 3.3V操作。兼容1.8V,2.5V和3.3V的数字I / O。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.07。
HI-1579A 双收发器 3.3V操作。精密接收器阈值。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.5。
HI-1584 BU-67401L0C0x-102收发器
落在
3.3V操作。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.07。可直接替换Data Device Corporation收发器BU-67401L0C0x-102。
HI-1582 BU-63133L8收发器
投入式
3.3V操作。符合MIL-STD-1760。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.5。可直接替换Data Device Corporation收发器BU-63133L8。
HI-1565
HI-1566
双收发器 5V操作。符合MIL-STD-1760。对变压器耦合模式使用隔离变压器比率1:1.79。
HI-1573
HI-1574
双收发器 3.3V操作。对变压器耦合模式使用隔离变压器比率1:1.79。
HI-1570 双收发器 5V操作。可变的变送器输出幅度。对变压器耦合模式使用隔离变压器比率1:1.79。
HI-1575 编码器/双解码器 3.3V操作。集成双收发器。对于变压器耦合模式,使用隔离变压器比率为1:2.5。
HI-1567
HI-1568
责任编辑:haq
