AFG-2225两通道任意波形发生器的产品特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
AFG-2225是一台基础型双通道任意波信号源,在同类产品中提供了卓越的性能。两个通道提供同等特性以满足双信号应用,如差分信号或IQ调制。优秀的C/P使得AFG-2225成为加快开发进程的实用设备。双通道主要特点包括:10Vpp输出幅值;25MHz频率带宽,1uHz分辨率;内置正弦波,方波,斜波(三角波)和噪声波。1%~99%方波可调占空比,可作为脉冲信号源。对于任意波功能,两个通道提供120MSa/s采样率,10位分辨率,4k点内存深度。同时内置66种任意波供用户根据需求选择。此外,AFG-2225还提供AM/FM/PM/FSK/SUM 调制、扫频、Burst 和计频器,用于各种通信领域应用。
此外,全数字化用户界面,3.5英寸彩色LCD可显示所有操作信息,包括当前输出端真正的输出波形。通讯接口方面,AFG-2225提供USB Host/Device接口。USB Host 接口支持与固纬GDS系列示波器连接,直接波形重建、闪存设备上保存/调取数据;USB Device 支持远程控制与通过任意波编辑软件将计算机上编辑的波形发送至AFG-2225。
产品特点:
▪ 宽频率范围 1μHz - 25MHz (正弦波)
▪ 全频段1 μHz 分辨率
▪ 内置独立等性能双通道标准的 120MSa/s、10bit、4k 点任意波
▪ 真正双通道输出,CH2提供与通道一同规格的信号输出
▪ 双通道功能支持耦合、跟踪、相位操作
▪ 1% ~ 99% 方波可调占空比
▪ 友善的用户操作界面,方便用户进行参数设定
▪ 提供多种任意波编辑信号编辑功能
▪ 内置标准的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和计频器功能
▪ 提供USB Host/Device 接口用于远程控制和波形编辑
责任编辑:gt
