AFG-303x/AFG-302x任意波形发生器的特点及应用范围
测量仪表
1529人已加入
AFG-303x/AFG-302x系列分别为20MHz/30MHz单隔离信道及双隔离信道的任意波形信号产生器,适用于工业,科学研究及教育领域。在隔离式输出的设计中,所有输出通道接地与大地是隔离的,适用在浮动电路的测试应用中,例如与电源供应器的 DC 电压串接后,直流加交流的输出最高可达到+42V 或-42V。而且双通道可以各自独立使用或多台仪器同时输出使用而无需考虑接地参考的问题,例如车用电子的发动机控制器或传动装置等等。它们提供250 MSa/s取样率、16位分辨率、8 M点内存深度的任意波形特性。除了将预先编辑好的波形档案下载到内存中,产生任意波形以外,用户还可利用 AFG-3000 系列内建的 DSOLink 功能,将固纬电子数字示波器所量到的信号复制产生出来。
AFG-303x/AFG-302x系列支持多通道同步相位运行,最高可达6台及12通道的相位同步。用户可以通过外部信号源输入10 MHz的原子钟频率标准,以提高频率输出的精确度。支持频率扫瞄及振幅扫瞄,可以和线性/对数,单向(锯齿波)/双向(三角波),连续/单次触发/门限触发的功能结合,以不同的扫瞄方式以达到各种应用需求。频率扫瞄可以测试电子组件如滤波器及低频放大器等的频率响应等等。振幅扫瞄可以模拟振动测试(与振动测试仪结合使用)、各种材料的疲劳老化测试及低频放大器的线性度测试等等。
产品特点:
▪ 1uHz~20/30MHz,20Vpp,1/2 Ch
▪ 任意波形250MSa/s,16bit分辨率,8M纪录长度
▪ 隔离通道电路设计
▪ 最大支持6台12Ch同步相位操作
▪ 谐波信号发生器
▪ 双通道机型支持SUM调变、耦合、追踪和相位功能
▪ 独立设置脉冲波参数
▪ 内置AM/FM/PM/FSK/PWM/SUM调变、扫描和Burst功能
▪ 提供USB/LAN/GPIB(选配)仪器控制接口
责任编辑:gt
