大华高校校园安防系统的应用方案
安全设备/系统
168人已加入
安防系统经历了从“看得见”到“看清楚”跨越,以及到现在“看明白”发展,“看清楚”是永恒的追求,也是“看明白”的基础,同样校园安防也遵循这样的发展历程。IP监控系统以网络为依托,以数字视频的压缩、传输、存储和播放为核心,以智能实用的图像分析为特色,引发了视频监控行业的技术革命,是高校安防系统扩展的必然选择。
浙江大华技术股份有限公司,针对高校校园实际应用场景,进行了有效的提炼,形成了高校校园安防系统建设完整应用方案,为高校环境的安全保驾护航。
需求分析
通过对学校事件分析可知,不法分子基本上都是强行闯入校园,或在学校门口作案;由此可见,各出入口是安防工作的重点区域之一,必须采用相应的视频监控等措施,达到预防和及时反映的功能。另外,犯罪分子有可能,通过非正常的手段侵入校园,如翻越围墙等手段,所以为了防患于未然,把好安全防范的第一道关,也必须加强周界等的安防措施,如采用视频监控及周界防范系统。
因学校是人员密集区域,且因学校放学等时间固定,其人流量具有爆发性,所以容易在楼梯等部位发生踩踏事件,因此楼梯等人员密集区域,也应加强监控,一旦发现异情可立即采取预案,有效避免事故的发生。
针对学校一些容易发生打架斗殴的场所,如操场等区域,需要加强视频监控。同时学校的主要道路口等也是事故高发地,所以也需要加强管理。
为了有效的保管学生及学校的财产,需在大楼宿舍等出入口、部份走廊及停车场及自行车棚等地方设置视频监控系统,以达到安全保管财产的目的;同时大楼宿舍出入口是师生人身安全的重要一道防线,必须加强相应的安全监控。
单个学校的监控系统的图像只能在学校监控室中保存,实时观看图像也只能在学校内部,由此产生的后果是应急指挥时需要了解现场情况的领导及公安部门不能在第一时间得到第一手资料,所以需要建设相应的监控中心实时监控,协调、应急指挥,在监控中心部署安防管理平台系统,实现统一管理设备、用户,统一调度等功能,更好的为学校管理、应急指挥等服务。
系统整体设计
在本系统设计中,充分考虑到视频监控联网项目的系统需求,提出了一套完整的高可用性网络解决方案。本次解决方案主要分为前端系统方案、监控中心、存储方案和监控中心平台四大部分,其中视频监控联网平台是本项目的核心系统。
1、系统框架
监控系统
本系统分成二层结构,上层为学校总监控系统,基层为校区监控系统。监控系统包括视频监控系统、报警系统、校园卡口系统、校园门禁系统、校园巡更系统、语音对讲系统等各个部分组成。学校总监控中心可通过网络将有关视频信号上传到市教委或市公安局监控中心,一旦出现突发状况,可实现多部门协同工作。
2、系统整体结构拓扑图
监控系统
本次平安校园监控系统基于学校现有网络和新增网络建设实现纯网络化数字架构。系统建设全部采用网络高清摄像头,提供高质量图像。前端监控点视频信号通过IP摄像机直接与网络交换机连接,通过网络与监控中心服务器联接,服务器通过网络为各个授权用户提供图像信息,实现真正意义上的数字化视频传输系统。系统存储采用后端集中存储模式,提高系统视频图像的管理性、预览实时性、控制灵敏性等功能。整个平安校园监控系统主要由高清摄像机、报警、门禁、卡口、集中存储设备以及平台管理软件组成。
为了使监控系统更加稳定和方便管理。我们将多个监控子系统合成一套监控系统,由统一的服务器来管理。
监控中心保卫处可以对所有图像进行实时浏览、云镜控制、录像查询和回放、录像资料下载。
各个分控中心只有实时监控本区域图像的权限。
在网络上的任何一台计算机只需经管理员授权登陆服务器完成对网络中各监控点的控制及浏览(分控中心或客户端),与传统监控相比具有明显的优势,不需重新布线,且前端监控点扩展方便,只要有网络的地方均可设置监控点。
系统细化设计
系统设计主要包括视频监控、报警、校园卡口、门禁、巡更、语音对讲等功能。各功能既能独立工作,又能有机结合,形成综合防护系统。
1、视频监控子系统
视频监控子系统是整个校园安全防范系统建设的基础,根据校园监控区域的不同,选择网络高清红外半球摄像机和网络高清红外枪型摄像机对固定区域进行监视,采用网络高清红外球型摄像机对大范围区域进行巡视和重点监控
学校大门出入口,校园干道路口等此类区域人员混杂,车流量大,一般采用网络高清红外球机;行政楼、教学楼、宿舍出入口安装高清红外半球摄像机,主要通道走廊安装高清红外枪型摄像机;在学校校园围墙周界设立监控点,安装高清红外枪型摄像机。
此外,在校园内建设校园制高点,监控整个校园的情况,对于处理校内道路安全、初期火灾以及其他突发事件都将起到十分重要的作用。
2、可视化报警子系统
报警系统用于防护区域警情的检测与防范,视频监控系统实时监视整个校园的情况,门禁系统控制办公楼、宿舍、办公楼等各建筑物各出入口,各个系统互相补充,共同形成校园的安全屏障。因此,视频监控系统只有与入侵报警系统、消防系统等实现联动,才能使安全防范能力更有效。
此次报警子系统设计中涵盖如下内容:
1)校园周界报警
2)校园重要室内入侵报警
3)校园公共区域消防报警
校园人多地广的环境,常常会有预想不到的矛盾发生,学生与学生之间,内部与外部之间等等,在校园也发生过闹事,偷窃,尾随女生等有着不良影响的案件,但是每当事件发生时,传统安防系统却变成了围观的群众,无法上前制止,所以想要做到平安高校,势必需要有一套完整高效的报警系统。
故而此次在方案设计会利用网络设备的优势,在校内设置校园报警点,突发事件时,学生可就近在校园报警点第一时间直接同校园安全监控中心进行联络,监控中迅速锁定受害者目标,并对受害学生附近环境进行监控,对嫌疑人进行快速跟踪,保卫处等相关部门人员也会在第一时间赶到现场处置。
3、可视化校园门禁系统
校园门禁系统对于学校各种需要控制的场所的管理带来了极大的便利,不仅控制了非法人员的侵入,也对合法人员的行为时间进行了记录,提高了安全管理的层次。
在系统设计中采用网络化门禁,并实现视频系统与门禁系统融合,实现可视化门禁系统,刷卡联动视频,并可实现刷卡联动视频抓拍、录像以及非法卡刷卡联动报警。
系统传输
系统在传输设计上,充分利用学校原有的网络光纤资源。在网络带宽方面,在设计中可增加接入交换机,在网络中心机房根据实际系统建设规模计算视频所需占用带宽,增加核心交换机背板及相关网络设备,以保证能承载网络需求;在网络安全方面,在校园网络出口增加防火墙和入侵检测设备,阻挡外部的非法入侵,通过专线和VPN,强制与日常办公管理事务分开,真正做到专网专用。
分校监控中心
地区分控中心是整个监控体系的重要组成部分,具有所在地区最高的管辖范围和管理权限。地区分控监控系统主要由中心管理服务器、WEB服务器、数据库服务器、主动注册服务器、转发服务器、液晶拼接显示墙、网络设备及监控终端等组成。
总校监控中心
总控中心是整个监控体系的核心部分,具有最高的管辖范围和管理权限。总控中心主要由中心管理服务器、WEB服务器、数据库服务器、主动注册服务器、转发服务器、液晶拼接显示墙、网络设备及监控终端等组成
结束语
基于网络技术,视频编码技术日益更新,校园安防系统已逐步面向网络化、高清化发展,并融合视频监控系统以外的外围安防子系统,加上智能分析技术的应用,形成具有综合性、实战性的管理系统。
责任编辑:gt
