正确使用镉镍镉电池
镍镉充电电池
0人已加入
正确使用镉镍镉电池
目前,使用镉镍电池的人很多。但许多人没有能正确掌握镉镍电池的使用方法,使价格昂贵的电池很快报废,令人惋惜。这量我们简单介绍一下镉镍电池的正确使用方法。
使用镉镍电池必须注意以下两个方面:
(1)注意充电电流。一般应控制在电池安培小时(AH)的十分之一。5号电池(AA型)的安培小时为O.5~0.6AH,所以充电三流应控制在50mAj左右;7号电池(AAA es)安培小时约为0.2AH,充电电流应在20mA上下。充电电流可用万用表测量。如果发现误差较大,可调整充电器的限流电阻。可以快充的电池应尽量避免快充。电池在快充时,要注意充电电池的温度。当温度达弼50℃时,应停止充电。
(2)注意使用时间。电池使用过程中,电压基本保持稳定,过冲电时间(T)后,电压将明显下降。为了充分利用充电电量,使用时间应等于放电时间。放电时间计算方法如下:
设充电时充电器供给电池的充电电流为i。,正常充电时间为tc,使用时电池供给用电器的电流为i。,则放电时间T=(i。×t)/id ,当电池使用时间达到放电时间时应及时对电池充电。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
