PAVOS+Ultra 4 mm法拉第隔离器-1010nm至1080nm
今日头条
1142人已加入
法拉第装置提供的PAVOS +超线大致1/10个 吸收和热透镜焦点偏移一个和理论上可以提供相对于标准PAVOS +隔离十倍降低非线性折射率。这样可以减少Kerr Lens的焦点偏移,并降低B积分,从而避免灾难性的全光束自聚焦。PAVOS + Ultra系列产品经过专门设计,可满足高功率和高能量的1 ?m(1010 nm至1080 nm)激光器市场的需求,其稳定性能高达150 W的平均功率,而标准PAVOS +仅为80W。
对于在放大级之间具有较大距离的激光系统,PAVOS + Ultra减少的热透镜焦点偏移可带来更高的耦合效率和更简单的光学设计。
我们的PAVOS +超旋转器可提供业界最佳的激光可靠性和性能。PAVOS + Ultra系列法拉第器件可提供出色的隔离度,尤其是在较高的平均功率水平下,同时还能保持非常高的传输值。EOT的PAVOS + Ultra产品依靠高Verdet常数,低吸收性材料的法拉第效应来使线性偏振光的平面沿正向旋转,并具有45°的非互逆旋转。
产品规格可能会更改。所有产品均符合RoHS。
a 参见技术公告,  PAVOS产品线的优势
b保证规格性能达到最大。额定功率,但已对设备进行了超过400 W的无故障测试。
c 在客户指定的波长和温度下
d  1 / e 2光束直径≤透明孔径/ 2(50%侵入), ≤5mW功率
e 在1 / e 2光束直径≤透明孔径/ 2(50%侵入),最高 功率
f  受KTF晶体的限制。偏振器 在10 ns时合格≥10 J / cm 2。
注意:对于未指定的工作条件,请联系EOT。
fqj
