PAVOS + 4毫米光学隔离器-1010 nm至1080 nm
今日头条
1195人已加入
产品型号:PAVOS + 4毫米光学隔离器
专为满足当今固态激光器所需的苛刻性能而设计,新型PAVOS +是防止反馈和背反射的理想选择。新型4 mm PAVOS +隔离器以现有的PAVOS隔离器系列为基础,以具有竞争力的价格提高了灵活性和性能。
性能提升
最小隔离度从30 dB增加到33 dB,典型隔离度超过37 dB;较短的旋转器材料,改进了热透镜;2°倾斜平行四边形PBS立方体,用于改善背反射保护和垂直拒绝光束。
缩小尺寸
长度小于60毫米
a 如果 在10 ns时拒绝的光大于1 W或0.15 J / cm 2或前向光大于25 W,则应使用逃逸端口。所有杂散光束应正确端接。  产品规格可能会更改。所有产品均符合RoHS。
b 在客户指定的波长和温度下。
c 可调温度范围适用于1010 nm至1064 nm的波长。> 1064 nm为22?C
激光器
激光器
应用领域:消除CPA,MOPA和再生放大锁模激光器等放大系统中的ASE;保护激光免于因照射高反射材料而引起的背反射‘’防止种子激光器和其他单频激光器的频率不稳定。
fqj
