电缆发生故障的最直接的原因是什么
今日头条
1191人已加入
电缆在咱们运用时,跟着运用年限的添加,会发作各式各样的毛病。如绝缘危害、绝缘受潮、绝缘老化蜕变、电缆过热等,当这些毛病发作时,应该堵截毛病电缆的电源,寻觅发作毛病的地址并剖析形成毛病的原因,然后在毛病点进行一些修护处理,在承认没有其他问题后才干再次供电。那么淇玥高温线缆小编和您说下电缆毛病最直接的是什么?接下来我们一起来看下。
一、超负荷运转:长时间超负荷运转,将使电缆温度升高,绝缘老化,致使击穿绝缘,下降施工质量。
二、电气方面有:电缆头施工工艺达不到要求,电缆头密封性差,潮气侵入电缆内部,电缆绝缘功能下降;敷设电缆时未能采纳保护措施,保护层遭损坏,绝缘下降。
三、土建方面有:工井管沟排水不畅,电缆长时间被水浸泡,危害绝缘强度;工井太小,电缆曲折半径不行,长时间受揉捏外力损坏。主要是市政施工中机械粗野施工,挖伤挖断电缆。
四、腐蚀:保护层长时间遭受化学腐蚀或电缆腐蚀,致使保护层失效,绝缘下降。
五、电缆自身或是电缆头附件质量差,电缆头密封性差,绝缘胶溶解,开裂,导致站呈现的谐振现象为线路断线毛病使线路相间电容及对地电容与配电变压器励磁电感构成谐振回路,然后激起铁磁谐振。
fqj
