电力微气象预警监测装置是什么,它的作用是什么
今日头条
1193人已加入
输电线路微气象是指输电线路区域范围的气候特点,(风、雨、雾、霜、雨凇、雪、冰)。
微气象是变幻莫测的,基本不能靠人为手段分析它的变化情况,所以必须利用新技术,去实时监测气象的情况这样就可以采取相应的措施去避免或者解决事故的发生。在冰冻天气电网输电线路时常会发生覆冰断线倒塔灾害、大风天气导致线路风偏(舞动)从而拉断电线,或使构件、杆塔变形以及跳闸的事故。
风河FH-9004输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路在特殊地点的气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。通过气象传感器(温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、气压传感器),安装在线路杆塔检测气象;由控制终端接收气象传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台,以供输电单位分析预防输电线路微气象灾害。
武汉风河智能研发生产的输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路在特殊地点的气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统。通过气象传感器(温度传感器、湿度传感器、风速传感器、风向传感器、降雨量传感器、气压传感器),安装在线路杆塔检测气象;由控制终端接收气象传感器的信号,并通过数据通讯模块将监测到的气象数据发送至后端平台,以供输电单位分析预防输电线路微气象灾害。
技术参数:
温度测量范围:-40℃~+125℃;测量误差:±0.5℃;分辨率:0.1℃;
湿度测量范围:0~100%;测量误差:±4%;分辨率:1%;
风速测量范围:0~60m/s;测量误差:±(0.5+0.03V)m/s;分辨率:0.1m/s;
风向测量范围:0~360°;测量误差:±2°;分辨率:0.1°;
气压测量范围:300hPa~1100hPa;测量误差:±0.06hPa;分辨率:0.1hPa;
雨量测量范围:0~4mm/min;测量误差:±0.4mm(≤10mm时);±4%(>10mm时);分辨率:0.2mm;
光辐射测量范围:0~1400W/m2;测量误差:≤5%;分辨率:1W/m2;
工作环境:温度:-40℃~+85℃;相对湿度:≤100%;大气压力:550hPa~1060hPa。
fqj
评论(0)
发评论
fhkj2020 2021-08-19
0 回复 举报
风河智能FH-9004输电线路微气象在线监测系统是一套针对输电线路在特殊地点的气象环境监测而设计的多要素微气象监测系统 收起回复
