振动传感器在风力发电机振动监测中的应用分析
风力资源取之不尽,用之不竭,利用风力发电可以减少环境污染,节省煤和石油等常规能源。风力发电技术成熟,在可再生能源中成本相对较低,具有广阔的发展前景。风力发电技术可以灵活应用,可以与其他能源技术形成互补发电系统。风电场运行模式可以为国家电网补充电力,小型风力发电机可以为偏远地区的生产和生活提供电力。
目前,面对风能行业运行维护成本高的问题,风电场业主和整机制造商都在寻找技术解决方案。如果能够利用在线监测系统对机组运行进行实时监测,并通过监测数据更早地评估机组的工作健康状态,就可以提前安排好每台机组的维护时间,及时准备备件,合理协调运行维护计划,从而减少停机时间,增加发电量,降低风力发电机组的运行维护成本。
风力发电机的机械故障大多是由振动引起的。例如,齿轮箱中的不对中或润滑问题会导致齿轮旋转和啮合时应力不均匀,导致振动并最终失效;轴系和发电机也属于旋转或高速旋转部件。由于生产误差或装配引起的错位,很容易使它们振动,从而严重影响轴承支撑,使它们更容易疲劳,影响寿命,导致故障。
风力发电机振动监测是根据风力发电机的类型选择不同的监测位置,监测风力发电机振动状态的变化,从而评估风力发电机的状态。主要原理是利用振动传感器进行监测,从检测到的信息判断被测对象的运行状态,在零件失效前发出报警,通过提前采取控制措施或更换零部件,避免设备损坏进一步恶化。同时,利用振动传感器监测和分析机组的振动情况,可以有效发挥机械部件的潜力,避免过度维护,降低维护成本,提高设备的有效利用率。
由于风力发电机运行在高空,齿轮箱机械结构复杂,因此应用振动监测更有意义。振动传感器是用于检测冲击力或加速度的传感器,应用范围极其广泛。德国Sensolute多款振动传感器,全向微振动传感器MVS0608.02和MVS0409.02,贴片小型化封装,相比较于国内的压电片型的、机械式的和微型传感器的振动传感器而言,其灵敏度,可靠性和质量方面有很大的提高,而且封装尺寸只有2.45mm*2.85mm*1.7mm,以其高灵敏度来感知外界环境的变化。也有单向微振动传感器MVS1006.01可供选择。
责任编辑:gt
