苹果研究让Apple Watch通过传感器测血压
苹果在Apple Watch Series 6中引入了血氧追踪功能,让用户在健身中除了心率和心电图功能之外,又多了一个可以追踪的指标。不过,有一项重要的血液相关测量指标至今未能被纳入,那就是血压监测。血压监测对于血压水平升高(即高血压)的人来说将是非常好的,因为它被用来作为潜在健康问题的指标。长期和连续的血压监测可以帮助确定高血压的特定模式,这可能会改善医疗。
虽然一直有传言称苹果正在为Apple Watch研发血压监测功能,但并没有任何真正的迹象表明苹果正在实施这项功能。部分原因可能是由于Apple Watch本身的体积极小,要想以某种方式完成血压测量,而不需要大量的额外设备,比如电极或血压袖带非常困难。
另外,Apple Watch的小尺寸限制了可以使用的传感器,这可能会给读数带来误差。此外,Apple Watch在手腕上的位置并不一定是血压读数的最佳位置,因为有许多韧带、骨骼和其他结构可能会干扰测量,更不用说用户自身的动作了。
周二美国专利和商标局授予苹果的一项名为 “用于纠正血压测量错误的设备和系统 ”的专利。在这项专利当中,苹果公司提出了一个用于Apple Watch或其他设备的系统,可以进行血压测量。同样的系统也将能够处理可能导致错误读数的众多潜在因素。
该系统主要包括一个压力传感器,用于测量来自目标动脉的压力信号,由一个执行器压入手腕。该压力传感器还与另一个传感器连接,以监测接触端在用户手腕上移动时的位移,并用于计算执行读数所需的正确压力量。
处理器使用读数监测压力传感器何时与手腕接触或分离,以确定目标动脉的平均动脉压力,以及组件的接触端移动时的位移量。作为专利的一部分,处理器将是可配置的,以根据读数估计组织密度,并将该组织密度纳入血压值计算中。处理器还可以产生压力读数的导数,该导数考虑到传感器相对于手腕的移动,因为移动的传感器将影响这样的读数。
压力传感器可以由线性致动器组成,接触端可能使用流体或充满空气的气囊来管理接触端在手腕上的位置。压力传感器可以连接到气囊的内部或外部,而致动器传感器可以使用光学、超声波、距离、磁性或流量传感器。此外,传感器组件可以位于表带末端,以便与手腕内侧接触,而不是位于Apple Watch的主体内。这将是一个更合适的位置,可以接触测量血压所需的动脉和静脉。
苹果每周都会提交大量的专利文件,但虽然申请文件的存在表明其研发团队感兴趣的领域,但并不能保证苹果会在未来的产品或服务中使用这些专利。
传感器
传感器
责编AJX
