纺织行业该选择怎样的温湿度传感器
今日头条
1191人已加入
随着现在人们生活质量的日益提高,对纺织业的需求也是日益增长,纺织知识体系和学科体系随之不断发展和完善。纺织行业中温湿度是否合理对企业能够正常生产影响很大。在不合理的温湿度下,不仅不能生产出优质的产品,甚至会对设备的正常运转起到严重的影响。下文我们就来讨论一下纺织品生产过程中的重要环境条件——温湿度。空气中的温湿度对纺织工艺生产影响很大,这是由于纺织材料(天然纤维和化学纤维)大多是吸湿性的或易生静电的物质,例如常见的棉纤维:
湿度:棉纤维在相对湿度增大后,能增进和改善长链分子的整齐度使的强力增加,在标准温湿度状况下,棉纤维的强力可比干燥状态下提高50%。然而,在相对湿度超过80%以上时,棉纤维的强力增加率减小,甚至有降低趋势。
温度:一般来说,温度高时棉纤维的纤维分子运动能量增大,减弱了某些区域纤维分子间的引力,因而拉伸强度降低,有实验表明,温度升高1 ℃纤维的强度约减少0.3%。
综上来看,纺织车间温湿度的控制是保证产品质量稳定提高,生产顺利进行的基础。那我们该怎样选择温湿度传感器呢?
温湿度传感器的作用是什么?温湿度传感器多以温湿度一体式的探头作为测温元件,将温度和湿度信号采集出来,按一定规律变换成电信号或其他所需形式的信号输出,用来满足用户需求。通过安装温湿度传感器能够有效保障车间内的温湿度,继而稳定纺织材料质量。保证车间温湿度和半制品回潮率适合生产工艺需要;当车间内温湿度出现变化导致温湿度不稳定,回潮率达不到规定的情况时,及时通过短信、网页等报警功能提醒管理者对环境进行控制与管理。
该选择怎样的温湿度传感器?
测量范围广:建大仁科温湿度传感器属于工业级温湿度传感器,设备测量范围可以满足更高的测量要求,以壁挂王字壳温湿度传感器为例,传感器内置探头工作温湿度为:-40℃~+60℃,0%RH~80%RH,外延探头工作温度:-40℃~+120℃ ,默认:-40℃~+80℃,探头工作湿度:0%RH-100%RH。
测量精度高:纺织材料对温湿度格外敏感,普通温湿度传感器的温度精度一般为±1~3℃,湿度±5RH%;壁挂王字壳温湿度传感器,湿度 ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃),温度 ±0.5℃(25℃),相比而言,工业级温湿度传感器更能满足纺织车间的需要。
防护等级高:壁挂王字壳温湿度传感器外壳防护等级为IP65防尘、防凝露性能好,能在恶劣环境中正常工作,不受影响。
集成度高:普通温湿度只能用于测量温湿度,壁挂王字壳温湿度传感器不仅能实时监测温湿度变化,采集的数据可直接以RS485、模拟量两种方式传输到电脑端进行显示、数据存储与分析,还可以与环境监控系统、云平台相整合,实现电话告警/短信告警等远程控制功能,及时提醒管理人员对环境温湿度进行调控,保证产品质量。
纺织车间管理工作必须科学化、制度化、规范化。控制好生产环节中半制品及成品的回潮率,同时从工艺、设备、环境等环节入手,减少各工序回潮率的波动,是稳定产品质量、保证生产稳定运行的基础。
fqj
