关于PM2.5传感器在扬尘监测仪器中的应用
今日头条
1193人已加入
在城市不断发展过程中也伴随着空气质量变差,雾霾天气频繁出现等环境问题,雾霾天气的空气中含有PM2.5粉尘等有害颗粒物,为此,相关部门也在采取一些防控措施,改善空气质量问题。
PM2.5,指的是空气动力学当量直径小于或等于2.5微米的颗粒物,富含大量的有毒,有害物质,且在大气中的停留时间长,输送距离远,因此,对人体健康和大气环境质量的影响更大,PM2.5的来源主要有自然源和人为源两种,后者危害更大一些。
而人为源一般包括:固定源和流动源,固定源包括各种燃料燃烧源,如:发电,冶金,石油,化学,纺织印染等各种工业过程,供热,烹调过程中,燃煤与燃气或燃油排放的烟尘,流动源主要包括各类交通工具在运行过程中使用燃料时向大气中排放的尾气。
工地扬尘,是三大扬尘污染源之一,也是监测整治的重点,目前,检测扬尘的主要方法是手动采样,分析,检测效率低,浪费了大量的人力物力,因此,为了提高施工现场等灰尘的监视效率,扬尘监测仪就出现了,主要用在施工现场进行环境监测的设备,由噪声扬尘监测站,传输系统,监控软件云平台等等组成,能够对现场环境的PM2.5,PM10,环境温湿度及风速风向监测,噪声监测,有毒有害气体监测等多种功能,数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理,记录,查询,统计,报表输出等多种功能,该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
其中,PM2.5传感器可以用来检测空气中的PM2.5浓度。
勒夫迈推荐LD09激光PM2.5传感器,其原理是颗粒物在光的照射下会产生光的散射现象,当一束平行光入射到被测颗粒物时,颗粒物会把光进行散射,旁边的光敏元件会把散射光的光信号转换成电信号,电信号经过放大处理,然后送入数据处理系统,数据处理系统按事先编制的程序根据米氏散射理论进行数据处理,然后得到PM2.5浓度数值。
fqj
