基于双核处理器LPC54114的开发板
基于双核处理器LPC54114的开发板。
图有点糊。。。
看我手心里的这个,板上的功能基本可以看出来了吧,重点突出的是音频部分
板卡包装的背面是关于这个板子的性能指标,外设很丰富
在板子刚上市的时候,被电子行业著名的评测网站爱板网的资深评测工程师叹为 - 教科书般的布局!这是在盛赞板子的设计功力。至于板子的功能,这里有一个简单的summary:
LPC54114J256BD64 Cortex-M4/M0+ 双核MCU
ISP多启动选项跳线,支持3.3V/1.8V工作电压选择,板载32.768KHz振荡器
4个用户定义按键和一个复位按键
9个发光二极管,其中4个低电平驱动(绿色),4个高电平驱动(红色),一个电源指示
一个电位器模拟输入
一个Micro USB接口连接到LPC54114的USB口
一个Micro USB接口连接到板载调试器
一个单线SPI方式TF卡接口和一个SPI  Flash存储器
一个支持I2S音频输入/输出接口(WM8904)
一个I2C 温度传感器(PCT2075DP)
一个PDM数字麦克风(SPH0641LM4H)
多个欧姆跳线电阻使能板载外部设备
板载调试器及支持外部仿真器的10芯1.27mm SWD仿真插座
Arduino扩展接口
支持Keil/EWARM集成开发环境
在电子森林的项目平台上关于这个板卡的介绍以及相应的设计资源页面(https://www.eetree.cn/project/detail/51)已经上线,后期会陆续完善,使用这款板卡做研发的同学和工程师朋友可以参照,未来大家完成的项目也将关联到这个项目页面。
关于LPC54114的目标市场应用:
便携式健身和活动可穿戴产品
健康与保健监测
智能传感和运动追踪
家庭和楼宇自动化
工业/商用传感器节点
手机和平板电脑
车队管理和资产追踪
游戏配件
另外这颗芯片的低功耗设计也是一个特色:
LPC541xx MCU系列专为提供极高的功效而设计。低功耗闪存可在1.62 V的电压下执行写入操作。内核和外设电压可扩展,以便降低任何频率下的功耗。异步外设总线能够在不影响CPU时钟的情况下降低外设时钟速度,并在最大程度上降低外设功耗。
低功耗接口可在低功耗模式下接收传感器数据(无论是否采用DMA),能够在收到数据时从节电模式下唤醒CPU。12位12通道ADC,全速运行时速度可达4.8 Msps (包括1.62 V),并且可在CPU睡眠的情况下进行转换。
责任编辑:xj
原文标题:NXP的双核处理器,为大四毕业设计提供支持
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
