AMD在游戏市场上正在逐步超越英特尔
据PassMark的数据显示,自2006年第一季度以来,AMD和Intel在台式机CPU市场份额上又一次并驾齐驱。
在撰写本文时,AMD的台式机CPU市场份额为49.8%,英特尔为50.2%。
在2006年第一季度的单个季度中,AMD短暂领先英特尔,然后就陷入了一场持续到2017年的下滑。
但是,自2017年以来,AMD一直在缓慢但肯定的追赶,他们不断拉近与英特尔的差距,并有望在下个季度果断地超过英特尔。
对于笔记本电脑和服务器,情况却有所不同。对于笔记本电脑,英特尔以四比一的优势领先于AMD,在服务器市场上的差距则是更大。
值得一提的是,我们只是在运行基准测试时,才会收集PassMark数据,因此该数据会偏向游戏系统,并且该数据与芯片销售无关。实际上,Passmark清楚地表明数据代表“过去5到10年的已安装设备”,并且“ CPU销售量每月的大幅度波动将花费时间来转换成已安装设备。
但是,这仍然表明,AMD在重要的,利润丰厚的游戏市场上正在逐步超越英特尔。
AMD专利展示了集成FPGA的潜在CPU
AMD凭借其广受好评的高性能Zen 2和Zen 3处理器,一直在CPU行业中创造奇迹,但现在看来AMD不仅希望通过更快的内核,而且通过使用FPGA来提高性能。
就在几天前,AMD申请了一项将FPGA集成到CPU中的专利,这将允许处理器运行自定义指令集以扩展其功能。附带一提,这项专利是在AMD收购致力于生产FPGA的Xilinx几个月后才取得的。
现场可编程门阵列(FPGA),是可以很快运行特定指令集的简单而功能强大的设备。这与设计用于运行几乎无限多种指令序列的标准x86 CPU内核不同,尽管有时速度很慢。如果有定期使用的特定任务(图形,物理,加密等),则在FPGA上创建自定义指令以更快地处理代码可能是有益的。另外,FPGA不仅限于单个指令集;如有必要,可以将它们重新编程以运行另一个指令集。
这似乎就是AMD的目标,AMD的实现将允许FPGA单元与CPU本身共享寄存器。简而言之,这使CPU可以在必要时非常快速地将指令卸载到FPGA单元。
我们不知道AMD正在从事哪些具体任务,但是大概当前使用专用FPGA的任何东西都可以得到支持。我们也不知道该FPGA(或多个FPGA)将位于何处。如果我们要讨论基于Zen 2或Zen 3的设计,则可以将FPGA安装在通过无穷大结构连接的自己的独立芯片(小芯片)上。另外,它也可以直接集成到CPU小芯片上,与内核共享一个芯片。就性能而言,这将是最佳的设置,但是这将需要新的计算小芯片。
AMD尚未宣布任何利用FPGA单元的新处理器。不过,随着CPU体系结构的不断缩小,该技术在将来对提高处理器性能可能非常有益。
       责任编辑:tzh
