和单片机一样,FPGA开发板上也都会配有晶振用来生成板载时钟。前一篇我们提到了小脚丫的固定板载时钟频率为12MHz,这个频率实际上就是作为我们的时间参考基准。正如歌里唱的那样:
嘀嗒嘀嗒嘀嗒嘀嗒
时针它不停在转动
因此,小脚丫只要在通电之后,它的内部时钟就会每隔83.8ns滴答一次。这个时间真的很快,连光速还没来得及跑出小区大门就被掐断了。那么问题来了:如果在某些应用场合中,我们不需要这么快的嘀嗒该怎么办?比如,我们想让小脚丫上的LED灯以可观察的频率闪烁,如1Hz,也就是1秒闪一下。
相信大家和我的想法一样,就一个字:等。既然一秒钟可以嘀嗒一千两百万次,那我们每次点亮LED之前就先等你跳一千两百万次好了,毕竟也不耗油。换句话说,就是把内部时钟频率放慢12,000,000倍。这个操作就叫做时钟分频,也就是我们今天要掌握的内容。
先说偶数分频,也就是说将内部时钟放慢的除数为偶数。在这里,我们只考虑占空比为50%的波形(高电平和低电平对半分)。图1中,我们设定内部时钟为我们的输入频率,也就是12MHz,那么如果想获得一个6MHz的输出频率,只需要等第二次上沿信号即可,因此分频除数为2。
图1
如果想得到更低的输出频率,比如1MHz,则除数调整12;如果1KHz,除数调成12000,依次类推。注意,这种方法只对除数为偶数的情况下才管用!以下是生成1Hz输出的代码,于是我们将除数调成了12,000,000。
module clkdivider(clock_in,clock_out);input clock_in;output reg clock_out;reg[23:0] counter=24'd0;parameter DIVISOR = 24'd12000000;always @(posedge clock_in)begincounter <= counter + 24'd1;if(counter >= (DIVISOR-1))counter <= 24'clock_out <= (counter2 )?1'b1:1'b0; //条件赋值endendmodule
在代码中我们注意到了这一行代码:
reg[23:0] counter=24’0
这个实际上就是用于存储小脚丫固定时钟频率的一个数据格式,至于为什么是24位宽直接参考图2就可以。打开你们电脑里的计算器,调成码农模式即可。
图2
再说奇数分频。比如说我们想获得一个4MHz的频率,按道理说我们把分频除数调成3即可。而实际上奇数分频的故事还是稍微多一点。我们看一下图3就明白了。
图3
不难发现,当除数为奇数时,此刻对应的时间为内部时钟的下沿,如果仅靠上沿触发的话,此时输出是不会改变的。所以奇数分频需要经历上沿触发和下沿触发才能完成。还好,在Verilog里,我们先不用研究边沿触发的构造原理,只需要通过行为级描述即可直接完成指令:
always @(posedge clk) //上沿触发always @(negedge clk) //下沿触发
现在我们来看一个分频倍数为3的例子。图3中,不论输出信号是高电平还是低电平,都只涵盖了两个边沿信号,也就是说,不论是上沿还是下沿时钟,我们只需要分别等待2次触发后进行赋值即可。
module clk_div3(clk, clk_out);input clk;output clk_out;:0] pos_count, neg_count;wire [1:0] r_nxt;always @(posedge clk) //处理上沿时钟触发部分==2) //等待输入时钟上沿触发2次= 0;elsepos_count <= pos_count +1;always @(negedge clk) //处理下沿时钟触发部分==2) //等待输入时钟下沿触发2次= 0;else= neg_count +1;= ((pos_count == 2) | (neg_count == 2)); //每等待2次触发后进行赋值endmodule
了解了3倍分频之后,如何实现通用的奇数分频自然也就不在话下了,这一部分就交给愿意动手尝试的朋友们去自行练习了。
最后,我们的任务是,让小脚丫上的L1-L4这四个灯以2Hz的频率闪烁,另外四个灯L5-L8分别以1Hz的频率闪烁,看看能否实现呢?
责任编辑:xj
原文标题:基于FPGA的数字电路实验6:时序逻辑电路之时钟分频
文章出处:【微信公众号:FPGA入门到精通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
