普通三相异步电机是变频电机的平替吗
1变频电动机由于需要承受高频磁场,所以绝缘等级要比普通三相异步电机高,原则上普通三相异步电动机是不能用变频器进行变频调速的
2但在实际中很多企业为了节约资金,对需要调速的设备采用普通三相异步电机代替变频电机,但是普通三相异步电机的调速精度不高,只能应用在对速度精度要求不高的设备上,例如水泵,风机等等。
3在用普通三相异步电机代替变频电机时变频器的载波频率尽量要低一点,以减少高频对电机的绝缘损坏,可以适当延长电机的寿命。
4但是需要长时间高频或者低频使用的时候,都必须要使用变频电机来实现,单独的风机能够为电机带来良好的散热,不会出现电动机发热严重而烧掉电动机的情况,同时也能减少电机本身的损耗。
5所以,单独的风机,电动机本身的绝缘等级,所使用的材料等等,都是变频电动机与普通三相异步电动机的区别。
6想了解更多变频电机与普通三相异步电机的区别。关注永坤电机官方微信公众号:yongkundianji,官方网站[www.ykdianji.com]
责任编辑:xj
原文标题:为了节约资金,普通三相异步电机可以代替变频电机吗
文章出处:【微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
