如何检测CPU的温度?这些软件少不了
使用CPU处理器的过程中,温度是个重要问题,过热不仅会有功耗增加的麻烦,同时还会导致CPU降频,性能直接受影响。
如何检测CPU的温度?这时候还需要一些硬件监控软件出手了,PCWorld网站针对这个问题给出了一些推荐。
如果只是看温度,那么Core Temp软件简单小巧,没有太多花哨的功能,不过它是免费软件,安装的时候会捆绑其他软件,注意不要勾选就好了。
检测
安装之后使用也很简单,打开就能看到核心温度情况,右下角的任务栏中还可以看到不同核心的温度情况。
除了Core Temp,HWInfo软件也是很常用的状态监控软件,功能要比Core Temp强大的多,不仅可以查看CPU温度,还可以查看其他硬件的情况。
检测
类似的还有Open Hardware Monitor和SpeedFan,另外厂商也有类似的软件,比如NZXT的CAM软件,也是不错的硬件监控软件。
另外一个问题就是CPU温度多高才算高?原文将其分为多个等级,60度及以下自然是最好,60-70度还可以正常运行,可以考虑给PC除尘。
70-80度了,如果不是超频,那么这时候温度就已经比较高了,要检查下系统风扇是否正常。
如果是80-90度了,那就是过热,不建议长期使用,要检测系统状况,看看是是否风扇坏了,即便是超频,也要调整下电压等等。
如果超过了90度,那情况就很危险了,赶快想法解决吧。
责任编辑:PSY
