AWS Outposts对本地存储供应商构成了生存威胁吗
去年年底,亚马逊推出了AWS Outposts,这是一项基于融合基础架构机架的完全托管服务,包括服务器,存储,网络和AWS云软件服务。该设备与公共AWS云集成在一起,可在客户的数据中心及其AWS账户之间提供一致的混合云AWS体验。
这里存在一个有争议的案例,即AWS Outposts对混合云存储和服务器市场的本地部分构成了生存威胁。
AWS的存储业务有多大。据威廉·布莱尔(William Blair)分析师杰森·阿德(Jason Ader)称,其80亿美元的年收入使该公司成为全球第二大数据存储业务,尽管规模仅是市场领先者戴尔的一半。相比之下,这比NetApp的20财年收入高出26亿美元,几乎是HPE 2021财年总结45.6亿美元存储收入的两倍,是IBM 2020财年存储硬件业务的四倍多,是Pure 2020财年16.43亿美元收入的五倍。
很多存储厂商急于支持AWS Outposts的过程令人叹为观止,许多以存储为中心的供应商 已被Amazon认证为可用于AWS Outposts。它们包括Clumio,Cohesity,CommVault的,CTERA,Iguazio,Infinidat中,NetApp,Redis Labs,PureStorage,Qumulo和WekaIO。
也许他们别无选择。AWS的市场占有率使Outposts成为一个诱人的肥肉(远远超过Google的竞争对手Anthos或微软的合作伙伴主导的Azure Stack产品)。
我们对许多数据存储供应商进行了调查,以寻求他们的回应,除了一个例外,所有其他供应商都认为我们错了。
总而言之,Outposts代表了存储供应商与AWS合作,并为共同客户提供更好的存储设施的另一个机会。以下是其中三个供应商的观点。
Pure Storage
Pure发言人表示:“ AWS Outposts证实了混合云在企业中的重要性。我们已经通过Cloud Block Store和现在的Portworx支持了客户的混合云环境,解决了在混合或多云环境中运行中最困难的部分,提供一致且可移植的数据服务。”
Pure Storage认为,Outposts为AWS客户提供了一种方法,可以将在其数据中心或边缘位置运行的应用程序与部分在AWS区域内运行的应用程序连接和部署,并为这些应用程序提供区域内服务。
这简化了应用程序的管理和部署,但是对于许多数据密集型,边缘要求低延迟或数据带宽要求高的边缘应用程序,需要更高性能,企业级和可靠的专用Outposts在边缘运行存储。
Pure Storage的发言人表表示:“借助FlashBlade,我们可以为分析,AI,IOT和其他典型Edge工作负载提供高性能存储。借助FlashArray,我们可以为我们今天服务的许多传统业务应用程序提供所需的高性能SAN。
“ Pure-Owned Portworx软件也是Outposts Ready解决方案,它为运行Outposts Computing的客户提供所需的企业级容器存储服务,但同样重要的是应用程序和数据管理工作流(备份,DR,迁移)和所需的可移植性。”
他说:“我们将Outposts视为客户选择的另一种计算平台,该平台与云内管理连接紧密,专门针对边缘工作负载,而我们能够在其中提供独特的价值。我们已经并继续与AWS作为高级技术合作伙伴紧密合作,以开发针对Outposts以及其他AWS服务产品的解决方案。”
B&F指出,Pure专注于AWS Outposts的计算,而不是其存储设施。
Panasas
对于Panasas而言,AWS Outposts的确是一个竞争,但竞争力相当薄弱。
AWS将Outpost定位为适合高性能计算(HPC)。提供HPC存储的Panasas不这么认可。
AWS说:“ AWS上的HPC消除了通常与本地HPC集群相关漫长的等待时间和生产力损失。”
Panasas的软件架构师Curtis Anderson告诉我们:“这似乎对他们而言是不诚实的。当然,您可以轻松地去除等待时间,只需支付更多。对于遭受长时间等待的本地HPC系统,情况也是如此。当然可以购买更多套件解决。”
“根据定义,AWS Outposts是建立在AWS的基础架构模型上的。如果HPC在AWS数据中心中不能很好地工作,那么HPC在恰好是本地的数据中心架构的“Outpost”(体积更小,需要的资源更少)中将无法正常工作。”
AWS架构向他们宣传的“ 11个9的可用性”的核心部分是将您的数据复制到多个“可用性区域”,并在这些区域中本地提供计算,在您使用的主要AWS可用性区域中,如果发生中断可以继续对该数据进行操作。仅将Outpost存储的快照复制到本地AWS区域,因此快照的频率决定了您丢失了多少工作,并在出现严重故障时必须重新创建。因此,从本质上讲,Outpus没有“ 11个9的可用性”。
安德森认为,Outposts HPC类似于简化的托管服务合同:“供应商在合同中承担了所有责任,但他们并未带来云。客户可以像纯粹的AWS部署一样,通过纯粹的OpEx获得HPC成果,而不是传统的托管服务合同,在传统的托管服务合同中,需要购买CapEx,而需要OpEx来支付日常管理费用。”
AWS Outposts是对本地数据中心业务的攻击,因此AWS希望借此进军其本地服务器,存储和网络业务。
Infinidat
Infinidat并不想与我们谈论AWS Outposts作为竞争对手。但是该公司向我们指出了业务开发和全球联盟执行副总裁Robert Cancilla的声明:“ AWS创造了使企业能够更轻松地与Infinidat的存储进行集成的功能,从而以较低的成本实现了高性能和可扩展性。AWS在内部部署云运营模型的同时,Infinidat正在通过云用户要求的弹性定价模型对AWS Outposts进行补充。”
储存
AWS Outposts技术
AWS Outposts是一个42U机架,可从一个机架扩展到96个机架,以创建计算和存储容量池。
AWS计划明年在较小的边缘位置推出Outpost设备;1U和2U机架式服务器,提供本地计算,存储和网络服务。例如,2U尺寸适合标准的19英寸宽,36英寸深的机柜,并使用Intel处理器提供多达128个vCPU,512个GiB内存和8TB本地NVMe(全闪存)存储,搭配可选的加速器,例如AWS Inferentia或GPU。
我们已经问过AWS,是否有任何作为实例在AWS云中运行的软件可以在Outposts中运行。它尚未提供答案。我们认为会的。
AWS上个月在re:Invent 2020上推出了几种存储服务。
Glacier自动分层
扩展的FSx(文件系统)和EFS文件服务
EBS的冷存储卷
S3,EFS和FSX之间的自动化DataSync
S3对Outpus的支持、
该公司在8月宣布推出Elastic Block Store(EBS)io2,这是一种提供SAN设施的Block Express服务。10月,AWS宣布EBS CSI驱动程序现在支持在AWS Outposts子网中运行的工作程序节点上创建卷。EBS CSI驱动程序使得可以将EBS卷调配,附加和安装到Kubernetes容器中。此版本还包括对io2卷类型的支持。
换句话说,Outposts系统可以托管SAN,供Outposts计算实例使用。可以在即将到来的全闪存边缘位置Outposts配置。
即将推出VMware的AWS Outposts,可在内部提供完全托管的VMware软件定义的数据中心(SDDC)。
参考链接:https://blocksandfiles.com/2020/12/21/aws-shipping-trojan-horses-into-enterprise-data-centres/
责任编辑:xj
       原文标题:AWS Outposts对本地存储供应商意味着什么?
文章出处:【微信公众号:存储社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
