labview虚拟示波器软件设计详解
示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X轴偏转系统、Y轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。虚拟示波器是通过电脑商的Labview软件平台来实现示波器的功能。
双通道模拟信号发生器发出各种波形,通过叠加产生各种想要波形,通道二是可选的,可以选择不发送波形。产生信号后,通过labview自带的频谱分析模块对波形进行频谱分析,然后显示处理后波形,通过处理后的波形和之前的波形,可以开出频谱分析的结果。
为了更好的分析波形,添加波形最大值和最小值,还有两个分析单点的坐标,通过坐标可以读取任何点的坐标值。另外添加了,七种不同的波形任意几个叠加,这样就可以模拟任何波形叠加后的波形,方便大家直观的认识各种不同的波形。
设计思路:
示波器
详细设计如下图:
示波器
前面版设计 :
示波器
程序框图设计:
示波器
方波频谱分析:
示波器
三角波频谱分析:
示波器
斜波频谱分析:
示波器
责任编辑:xj
原文标题:labview虚拟示波器软件设计
文章出处:【微信公众号:labview学习日记】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
