AFG3000C系列任意函数发生器的功能特点及应用范围
测量仪表
1527人已加入
如今的设计通常非常复杂,在测试中需要多种激励信号。AFG3000C 系列任意函数发生器具有 12 种标准波形、任意波形功能和信号损伤选项,一台设备可支持多种应用需要。同类最佳性能保证信号得到准确复现。AFG3000C 系列任意函数发生器具有大显示器和 25个快捷键,简单易学,使用方便。
产品特点:
◆10M、25M、50M、100M或240M正弦波形; ◆14位,250MS/s,1GS/s或2GS/s任意波形;
◆高达20Vp-p的幅度,50Ω负荷; ◆彩色TFTLCD显示器; ◆脉冲波形边沿时间可变;
◆多语言直观操作,节约设置时间含中文;◆AM、FM、 PM、FSK、PWM;◆扫频和突发;
◆双通道型号,节约成本和工作台空间;◆前面板上的USB连接器,把波形存储到存储设备上;
◆USB、GPIB和LAN; ◆LabVIEW和LabWindows/IVI-C驱动程序 ;
应用领域:
◆电子测试和设计;◆功能测试;◆传感器仿真; ◆教学和培训
杰出的性能和通用性
用户可以选择 12 种不同的标准波形。可以以高采样率生成长达 128K 的任意波形。在脉冲波形上可以独立设置前沿时间和后沿时间。外部信号可以连接并增加到输出信号中。双通道模式,可以生成两个完全相同或完全不同的信号。所有仪器都具有高度稳定的时基,每个漂移仅±1 ppm。
直观的用户界面,一目了然地显示更多信息
所有型号配备彩色 TFT LCD 屏幕,一目了然地显示所有相关波形参数和图形波形。这为信号设置提供了全面的信心,让您把重点放在手边的任务上。快捷键可以直接进入常用功能和参数。菜单结构清晰,可以方便地选择其他功能。这缩短了学习及重新学习怎样使用仪器所需的时间。感观与世界上最流行的 TDS3000 示波器一模一样。
标配 ArbExpress™软件,可以轻松创建波形
通过这种 PC 软件,可以从任何泰克示波器中无缝导入波形,也可以使用标准函数、公式编辑器和波形数学运算定义波形。
责任编辑:gt
