超声波焊接机焊接产品表面出现压痕问题的解决办法
今日头条
1193人已加入
在超声波焊接作用中,产品表面产生伤痕、压痕、结合处断裂或有裂痕是常见的。在超声波焊接机原理中我们知道超声波焊接机是通过振动摩擦产生的高热能直接接触塑料产品外表,这样就导致产品外表就容易发生烫伤。
造成焊接产品表面压痕的原因有:
1、通过振动传导能量。2、材料太薄。3、热能直接接触到塑料品表面。
出现这种情况很容易出现压痕,这些都是不能避免的。还有一些别的原因造成的出现裂痕或破裂的现象的,是可以避免的,比如说,有时候功率不够的情况下,大多是通过长时间的熔接以积累热量来弥补功率不足,而这样做的话就会使热量长时间的作用于塑料件表面,出现制品烫伤等现象,而这些事完全可以避免的。
焊接产品表面有压痕的解决办法
1、降低压力,减少延迟时间,减少熔接时间。
2、提早进行发振。
3、引用介质覆盖(如PE袋)。
4、易断裂产品于直角处加R角。
5、模治具表面处理(硬化或镀铬)。
6、机台段数降低或减少上模扩大比。
fqj
