可视对讲防水膜是如何实现IP67级防水性能的
今日头条
1195人已加入
可视对讲是一套可以提供住户与访客之间的双向或单向可视通话的系统,达到图像、语音双重识别从而提升安全度,因此也叫可视门铃或者楼宇对讲系统。
可视对讲系统是有一个设备在楼门处也就是在外面的,会面临雨雪以及雾气等天气状况,如果不做防水处理,可视对讲机就可能因为进水而导致故障,而且还要有声音的传输(MIC麦克风采集声音与喇叭扬声器释放声音)透声孔,因此可视对讲整体要做防水处理,喇叭和麦克风透声孔也是要做防水处理的,那么可视对讲扬声器实现IP67级防水结构设计是怎么做的呢?
对于可视对讲整体防水,一般是防水密封硅胶圈或者防水密封点胶加工(主要是键盘与壳体上下结构)来做的,可视对讲扬声器(喇叭)与MIC麦克风的防水,基本上都是采用戈埃尔可视对讲防水膜(可视对讲防水透声膜或者是声学可视对讲防水透气膜)来做的,大多数都是安装在扬声器或者麦克风的发声孔上,也有将可视对讲防水膜直接贴附在喇叭或者MIC上的。
可视对讲防水膜材料可以很好的实现扬声器IP67级防水防护,可视对讲扬声器不受水、灰尘、污垢和杂质影响,同时保证高品质的声音传输,避免造成故障。
通过可视对讲防水膜(可视对讲防水透声膜或者是声学可视对讲防水透气膜)达到IP67级防水结构设计后,无论在农村、楼宇、小区、别墅、鱼塘、厂区等室外区域水汽较重的地方,可视对讲防水膜都可以保障设备有很好的防尘防水性能,可以稳定安全可靠的使用。
fqj
