IR HiRel的IGBT产品选择提供了多种不同的设备
今日头条
1193人已加入
IR HiRel不同分立器件具有不同的电压和电流电平,功率模块甚至堆栈解决方案。
IR HiRel的IGBT产品选择提供了多种不同的设备。IR-HiRel产品广泛应用于汽车、牵引、工业和消费系统。IR-HiRel的解决方案在正向和阻塞状态下具有非常低的功耗,只需要较低的驱动功率,并且具有较高的效率。IGBT可承受高达6.5 kV的电压,并在2 kHz至50 kHz的开关频率下工作。
由于广泛的技术产品组合,工业和功率控制IGBT设计具有优异的电流能力和更高的脉冲负载能力,以实现超低功耗。
IR HiRel提供多种IGBT芯片组合。这些IGBT芯片封装在离散的塑料封装中,可以作为“单个IGBT”使用,并与续流二极管一起封装。该设备适用于以下应用:通用变频器、太阳能逆变器、UPS、感应加热、主要家用电器、焊接和开关电源。分立IGBT的优点是电流密度高、功耗低,效率高、散热面积小,从而降低了系统的整体成本。
电源模块通常由IGBT和电源模块组成。即用堆栈配置为满足最高功率应用的要求。这些堆栈是建立在IGBT功率模块或光盘,取决于应用领域。英飞凌的产品包括整流器、制动斩波器和逆变器组件,以及功率最高的堆叠组件,从数百瓦到数兆瓦不等。通用驱动器、伺服装置和可再生能源应用受益于这些高度可靠产品的优异性能、效率和寿命。
HybridPACK™系列﹣因为具有汽车认证的特殊产品系列可用于支持设计师的设计工作﹣电动汽车。英飞凌通过提供各种独立的IGBT功率半导体进一步支持汽车工业,这些半导体符合aecq101的要求。
深圳市立维创展科技有限公司,优势渠道供货IR高可靠性系列产品,欢迎各界前来咨询。
详情了解IR HiRel请点击:http://www.ldteq.com/public/brand/65.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657   QQ: 2295048674
25 out of 25 boards
Board Family Description
MA400E12
EVAL-M3-TS6-665PN
Buy online
Gate Driver, IGBT Discrete Evaluation Board with half-bridge driver (IRS2890DS), single low-side driver (IRS44273L) and IGBT H5 (IKB20N65EH5).
IRS2890DS
IKB20N65EH5
IKD06N65ET6
IRS44273L
EVAL-IGBT-1200V-247
Buy online
Gate Driver, IGBT Discrete Evaluation Board as adaptable double pulse tester for IGBTs in TO-247 4pin package with the 1200 V isolated gate driver 1EDI6012AH
1EDI60I12AH
EVAL-1EDI60I12AF
Buy online
Gate Driver, IGBT Discrete Evaluation board with two single-channel galvanic-isolated gate driver ICs - 1EDI60I12AF and two IGBTs - IKW50N65F5. The major features of the evaluation board are: short circuit protection, current measurement, under voltage lock-out, bootstrap functionality for the high side gate driver, and possibility of separating input and output side.
1EDI60I12AF
IKW50N65F5
HYBRID KIT1+ Gate Driver, IGBT Modules Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ 1, gate driver board, DC link capacitor, refrence alu cooler and logic board
1ED020I12FA2
FS400R07A1E3
EASYKIT DCDC Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Kit for the F4-50R07W1H3_B11A EasyPACK 1B Automotive Power Modules.
F4-50R07W1H3_B11A
HYBRID KIT DSC Gate Driver, IGBT Modules Main inverter evaluation kit for the HybridPACK™ DSC S1
1EDI2010AS
FF400R07A01E3_S6
MA070E17 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board with booster stage for 62mm modules up to 1700V.
MA070E12 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board with booster stage for 62mm modules up to 1200V.
MA401E17 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter Board with booster stage for IHM IGBT Modules up to 1700V (140mm x 190mm).
MA400E17 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board with booster stage for IHM modules up to 1700V (130mm x 140mm).
MA401E12 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter Board with booster stage for IHM IGBT Modules up to 1200V (140mm x 190mm).
2ED250E12-F Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Driver Board for PrimePACK™ Modules up to 1200V using a coreless transformer single-channel driver (replaced by 1ED020I12-F2).
1ED020I12-F2
MA200E12 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board with booster stage for 1200V EconoDUAL™ 3 modules.
2ED300C17-S
2ED300C17-ST
MA200E17 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board with booster stage for 1700V EconoDUAL™ 3 modules.
6ED100E12-F2 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Driver board for EconoPACK™+ IGBT modules, using a coreless transformer single-channel driver (replaced by 1ED020I12-F2).
1ED020I12-F2
MA300E12 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board containing a booster stage for driving 1200V PrimePACK™ in single or parallel configuration.
2ED300C17-S
2ED300C17-ST
MA300E17 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Adapter board containing a booster stage for driving 1700V PrimePACK™ in single or parallel configuration.
2ED100E12-F2 Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Driver Board for EconoDUAL™3 Modules using a coreless transformer single-channel driver (replaced by the EiceDRIVER™ 1ED020I12-F2)
1ED020I12-F2
EVAL-M1-6ED2230-B1
Buy online
Gate Driver, IGBT Modules Evaluation Board for 1200 V Three-Phase SOI Gate Driver with Integrated Bootstrap Diode and OCP and EasyPIM™ 1200V Easy1B three-phase module for motor-drive application
6ED2230S12T
FP15R12W1T4
KIT HYBRIDPACK DSC S2 Gate Driver, IGBT Modules, Microcontroller Main inverter evaluation kit for the HybridPACK™ DSC S2 (FF450R08A03P2), gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler and logic board.
1EDI2010AS
FF450R08A03P2
EVAL-IGBT-650V-TO247-4
Buy online
IGBT Discrete, Gate Driver Adaptable double pulse tester for IGBTs in TO-247 4pin package
HYBRID KIT DRIVE 1200V IGBT Modules Traction inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive 1200V, gate driver board, DC link capacitor, cooler and logic board.
HYBRID KIT DRIVE SENSE IGBT Modules Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive, gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler, logic board and LEM current sensor HAH3DR 800-S07
1EDI2010AS
FS820R08A6P2LB
HYBRID KIT DRIVE IGBT Modules Main inverter Evaluation Kit including HybridPACK™ Drive, gate driver board, DC link capacitor, reference alu cooler and logic board.
FS820R08A6P2B
1EDI2010AS
责任编辑:haq
