为什么部分插线板那么难插?
连接器
701人已加入
早在2015年,国家标准委就在《家用和类似用途插头插座》强制性国家标准中,增加了设置保护门的要求,避免因手指或金属物件碰触插座插孔而导致触电事故发生,从而提高了延长线插座的安全性。
不过有些插线板安全了,但用起来却更麻烦了,有的插线板需要使出吃奶的力气才能插入插头,这究竟是为什么呢?
今天,B站UP主“方猫boom”上传了一段视频,通过3D建模为我们进行了揭秘。
原来,保护门是一个横在插孔和插靴之间的挡板,并呈现一个斜坡,未插入插头时,弹簧舒张,挡板挡住插孔。
插头插入时,这个挡板同时受到向下和向后的力,其中向后的力使得挡板后移,压缩弹簧。
插头插入后,挡板也是一直顶住插头的,待拔出插头,挡板会在弹簧的作用下再次挡住插孔。
至于插头很难插入的问题,原因有很多,其中一个就是插入姿势不对,了解了原理,大家可以试试晃动着插头插入。
此外,还有例如保护门结构或位置不对,电靴错位、老化变形,插头与插孔不匹配的多种可能因素。
那么既然是将弹簧压缩,那为什么只插一个孔时却无法插入呢?
原来,挡板后侧有两个凸起的设计,如果单侧插入,会使得插入一侧的挡板下移,卡在凸起处,无法后移。
当然大力出奇迹,只要你的力气足够大,将凸起破坏掉,单孔也是可以插入的。对于儿童来说,这个设计足够安全了。
责编AJX
