工控领域中工控主板和普通主板的区别是什么
今日头条
1194人已加入
在工业生产及生活中,嵌入式工控机占据越来越多的地位,而工控主板作为工控机的重要组成部分,其作用不言而喻。工控主板一般采用低功耗芯片组,以便节约能耗,同时提高环境适应能力。根据主板的结构和尺寸可以分成:全长卡,半长卡,5.25寸,3.5寸,PC104架构等。主要应用:工控设备,GPS导航、污水在线监控、空气在线监测、仪器仪表,专业设备控制器,军工,政府机关、电信、银行、电力、车载液晶,监视器,可视门铃,便携DVD,液晶电视、环保设备等。
典型环境:
工作温度:范围可达-40度~85度。工作湿度:范围可达非凝露0~95%。环境粉尘:金属粉尘,普通粉尘。电磁辐射:强电磁干扰环境,自身辐射控制。长时间工作:一般寿命期内永久开机。
在工控领域中,可能有人会好奇工控主板和普通主板有什么区别,其实工控主板并没有一个单一的产品规范定义,能适用于工业环境的就可以。
工控主板一般类似于笔记本供电方式,直接输入直流低电压,根据需要增减部件,可以有很多扩张接口,或无声卡。
功能方面:工控主板是特定需求,特定功能,工业主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动、防浪涌冲 击等功能,全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。而普通主板是大众需求,多钟功能;
稳定性方面:工控强调的是超稳定,无故障;普通主板则是功能够炫,性能够酷,能长时间顶多久?那是看运气 ;
散热方案:工控主板讲究散热效率,普通主板侧重于外观些;
工控是特定需求的,因此量不多,卖的贵,而普通主板则很多时候靠价格打天下。以上就是工控主板和普通主板的区别了。
fqj
