大专院校视频监控系统的应用特点及方案
安全设备/系统
168人已加入
大专院校一般具有规模大、范围广、人员流动性大等特点,视频监控点位都较多,有的甚至还有多个分校区,涉及到跨地区的联网监控。
视频监控系统
在学校大门设置高清摄像机,教学楼走廊、教室内、宿舍楼出口、校园内主要通道、周界、试卷室、危险品储藏室内或必经通道、食堂、膳食厅、图书馆、财务室、档案室等,采用固定式枪式和半球摄像机,会场、体育场等位置设置球形摄像机。
与报警系统联动
大专院校的报警系统一般防区较多,为了更加快捷的处警,迅速掌握警情,报警系统需要与视频系统实现报警联动,报警触发后关联摄像机图像立即按预置规则显示在监控中心屏幕上,实现点-线-面的防范网。
可视化门禁系统
大专院校是个相对开放的环境,人员混杂,对于重要场所进出控制是相当必要。方案设计将门禁系统进行融合,实现可视化门禁系统,对人员进出身份签别,进出信息记录。
充分利用良好的校园网络
大专院校一般都拥有较好的校园网络建设,同时因其校区较大,所需覆盖面也较大,因此采用全数字化架构方案将是大学视频监控建设的最佳方案,可根据需求分别在不同场所布置高清和标清网络摄像机。
应用特点:
1:采用全数字化架构方案,充分利用高等院校良好校园网络,易部署;根据监控的面积范围以及重要性,采用网络高清球型摄像机和网络高清枪型摄像机结合部署,充分考虑经济性与投资的实用性原则。
2:系统以视频监控为基础,将安防外围系统如门禁系统、报警系统、卡口系统等进行融合,实现可视化综合管理系统
3:存储设备支持RAID0、1、5等多种安全冗余格式,数据存储容量大,存储时间长,若硬盘坏掉后可直接启用热备盘,不会丢失录像数据,数据安全性高,真正实现7*24无间断工作。
4:集成了3D电子地图,实现监控、报警等信息内容的定位、查询和管理,提高了应用的直观性和方便性。
5:整合多部门需求,主要涉及到三个部门:网络信息中心、教务处、保卫科或保卫部,如复用摄像机或其他网络设备,一台摄像机满足考试巡查、多媒体教学、监控、远程教学的需求。
6:由于大学校园的特殊性,往往有很多贵重实验仪器或财务的“禁区”,另外大学安防系统比较庞大。因此,可将大华智能分析技术充分利用到校园安防系统中,将安防系统赋予“人脑”的特点。
大华高校监控应用解决方案
通过区域徘入侵检测可以在指定布防时间段内实现预警,一旦检测到在布防时间内有入侵,会产生报警信息并联动,起到提前预防。
在校园周界通过绊线检测可以对翻越围墙行为进行预警。
目前高校安防系统涉及点位众多,通过视频诊断可以大大减轻维护人员的工作量。
通过视频浓缩技术,可以帮助管理人员快速从海量数据中查找所需内容
红外枪式摄像机
DH-CA-FW480DP
红外枪式摄像机DH-CA-FW480DP
产品特点:
·采用全SONY解决方案,图像质量达到700TVL
·支持自动彩转黑功能,实现昼夜监控
·符合IP66级防水设计,可靠性高
·采用先进的无光敏红外控制方案,红外效果突出
责任编辑:gt
