石墨烯芯片,中国芯片产业弯道超车的机会
目前,芯片制造依然是以硅为主要材料,要想制造出高端芯片,必须用到***,这就需要从拥有最先进光刻技术的荷兰AMSL公司手中购买,但由于多种原因,导致我国购买高端***非常困难。
普通芯片是指硅基芯片,该领域被欧美国家主导。硅基芯片也有自身的不足,尤其是在当前芯片已经发展到5nm时代时,不少专家认为硅基芯片的研发即将落幕,再往下研究的意义不大了,因为它已经接近芯片的物理极限,无法再取得特别大的突破了。
近期我国成功研发的8英寸石墨烯单晶圆,若用石墨烯研制芯片,将摆摊芯片制造对***的依赖。以石墨烯为主要材料制造芯片的运算性能,将比传统芯片提升了大约1000倍,如果将石墨烯芯片运用于超级计算机,起码在未来十年内,西方无力争夺这个第一。
石墨烯芯片是我国芯片产业弯道超车的好机会,因为这片领域还是空白的,欧美企业在该领域的前进速度也非常缓慢,因此我国希望很大。此外,石墨烯芯片是一个全新的研究方向,我国技术研发团队在这一领域将走出自己的一条道路,这次对外展示的8英寸大小的石墨烯单晶圆,是制造芯片的基本材料。
从华为目前的处境,可以看出如果没有芯片制造技术,那么无论设计多么强大,都是没有用的。虽然说目前我国研制出了8英寸的石墨烯单晶圆,这款产品不管是尺寸还是质量都遥遥领先,但是离真正的商用还是有很长的一段距离的,但国产芯片实现了超车还是非常值得期待的。
8英寸石墨烯单晶圆研究的成功,也意味着芯片即将迎来巨大的变革。当然当下的技术能力距离实现真正可以商用的碳基芯片还有一段距离要走,预计在两三年以后有望取得一些更大的进展。如果我国碳基芯片实现了商用,那么整个芯片行业都可能会迎来一次颠覆性创新,从生产技术到生产设备,再到生产原料,全部重新洗牌。
目前,8英寸石墨烯单晶圆已经可以做到小规模的量产,为我国未来制造新一代芯片打好了基础。石墨烯是芯片行业的未来,石墨烯单晶圆的质量则决定了芯片的性能。我国正在在不断地实验生产石墨烯单晶圆的工艺,力求用最低的成本提供更好的芯片材料。
       责任编辑:tzh
