土壤溶液取样器的作用原理是什么,它的使用效果如何
今日头条
1193人已加入
对常年生活在城市中的人来说,饮用的水大多是地下水,当然是自然水厂经过加工检验的地下水,既然是地下水,那土壤环境之间影响着水质。现在的地下水与十年前的地下水在水质上就很大的区别,这就与土壤污染分不开,近年来,环境污染问题一直困扰着百姓,而土壤污染会影响地下水质,会影响植物生长,这时托普云农的土壤溶液取样器就派上了用场,因为土壤溶液取样器对环境污染监测,地下水利用等领域,具有重要的意义。
大家知道什么是土壤溶液取样器吗?土壤溶液取样器是一种一个直径很小的取样器,仪器的主要作用就是用于田间原位提取土壤不同层次的溶液,而通过土壤溶液分析,则可以得到很多的信息,比如土壤或地下水污染情况,肥料的利用情况等。
因此土壤溶液取样器参与的都是很多重要的科研相比,而这些科学研究就包括:植物对可溶性养分如硝酸盐的吸收;根际分泌物如化感物质研究;土壤中金属的可溶性;可溶性成分在土壤中的传输;盐分的聚积;环境保护等。
而至于为什么要用土壤溶液取样器来提取田间的土壤溶液,主要是因为土壤溶液是农田水利学、土壤科学、植物营养和环境科学研究领域中的重要、研究对象,其样品的成功获取对整个研究具有非常重要的意义。托普云农SW系列土壤溶液采样器是一种一个直径很小的取样器,这样的设计是用于提取小量样品或用于安装空间有限情况。
另外土壤溶液取样器是采用预先负压抽气的方式和31mm大型陶瓷头取样,取样快捷,同时也被称作是吸力测渗仪等。
通常情况下,基本的土壤溶液取样器含有一个多孔陶瓷头和一个样品收集管,仪器可用正负压两种方式提取管内吸取的溶液,真空泵用于使取样器产生真空,从土壤中通过陶瓷头吸取土壤溶液进入到取样器中,然后溶液被从收集管中提取,拿到实验室中进行化学分析。相比于传统的土壤取样技术方法来说,土壤溶液取样器不同取土分解,也不会破坏现场结构。
fqj
