可关断晶闸管特性_可关断晶闸管的检测
  可关断晶闸管特性
  普通单向晶闸管靠控制极信号触发之后,撤掉信号也能维持导通。欲使其关断,必须切断电源或施以反向电压强行关断。这就需要增加换向电路,不仅使设备的体积、质量增大,而且会降低效率,产生波形失真和噪声,可关断晶闸管克服了上述缺陷。
  当可关断晶闸管阳极和阴极间加正向电压且低于正向转折电压时,若门极无正向电压,则管子不会导通;若门极加正向电压,则管子被触发导通,导通后的管压降比较大,一般为2~3V。
  由于可关断晶闸管关断时,可在阳极电流下降的同时升高施加的电压(不像普通单向晶闸管关断时在阳极电流等于零后才能施加电压),因此,可关断晶闸管关断期间功耗较大。另外,因为可关断晶闸管导通压降较大(2~3V),门极触发电流较大(20mA左右),所以可关断晶闸管的导通功耗与门极功耗均较普通单向晶闸管大。
  可关断晶闸管的检测
  1.可关断晶闸管电极判别
  判别电极时,将万用表置R×1Ω挡,检测任意两脚间电阻值。黑表笔接G极、红表笔接K极时为低电阻值,其他情况下电阻值均为无穷大,由此可判定G极、K极,余下为A极。
  2.可关断晶闸管触发导通能力判别
  (1)触发导通能力的检测方法。判断可关断晶闸管触发导通能力时,将万用表置R×1Ω挡,黑表笔接A极,红表笔接K极,测得电阻值为无穷大。同时用黑表笔接触G极(加上正向触发信号),表针向右偏转到低电阻值,说明晶闸管已导通。黑表笔笔尖离开G极,晶闸管仍维持导通,说明被测管具有触发导通能力。
  (2)检测注意事项。检测大功率可关断晶闸管时,可在R×1Ω挡外面串联一节1.5V电池(与表内电池极性顺向串联),以提高测试电压,使可关断晶闸管触发导通。
  3.可关断晶闸管关断能力判别
  尽管可关断晶闸管与普通单向晶闸管的触发导通原理相同,但二者的关断原理及关断方式截然不同。这是由于普通单向晶闸管在导通之后即处于深度饱和状态,而可关断晶闸管在导通后只能达到临界饱和状态。所以,在可关断晶闸管的门极上加负向触发信号后,通态电流开始下降,使管子不能维持内部电流的正反馈。此过程经过一定时间后,可关断晶闸管即可关断。
  将万用表1置R×1Ω挡,红表笔接K极,黑表笔接A极。使晶闸管导通并维持,此时表1指针向右偏转为低电阻值。然后将万用表2置R×10Ω挡,黑表笔接K极,红表笔接G极(加负向触发信号),若此时表1指针向左摆到无穷大,说明管子具有关断能力。
责任编辑:YYX
