澎湃微电子PT32A031系列产品介绍
控制/MCU
1933人已加入
产品介绍:
PT32A031xx 是基于 Cortex-M0 内核的一款 32 位高性能 MCU, 支持工作电压 2.2~5.5v, 工作温度为-40~+85 度。内部集成了 1 个 12 通道 12 位 1M 采样率的高性能 SARADC, 2 路 UART, 2 路 SPI, 2 路 I2C等丰富的串口外设, 高性能定时器 Timer0/1, 普通定时器 Timer2/3, 还支持蜂鸣器功能, 部分 IO 大电流驱动功能。特别支持内部比较器/OPA, LED 驱动控制电路。支持 Sleep 模式和 Deep Sleep 模式。支持低电压检测功能, 看门狗唤醒, 芯片内部唯一码, CRC 校验等功能。
主要特性:
Cortex-M0内核,主频最高到50MHz,丰富的模拟外设,强大的安全与保密性能,20/28/32封装支持,全套开发板,代码示例支持。
主要特色:
LED驱动(4*7), 2路比较器/OP,2组高级定时器,大电流IO驱动,时钟及倍频电路监测,外部晶振免电容,ESD(HBM):8KV, EFT: 4KV
主要应用: 该系列产品适用于智能家居、 家电控制等行业。
PT32A031系列产品分布图:
PT32A031 选型表:
澎湃微电子
