数控机床中COMP系列红外触发测头的应用
使用COMP测头可在加工过程中进行尺寸测量,使得数控机床既是加工设备,又兼具测量机的某种功能。COMP系列红外触发测头,是深圳中图仪器主打的产品,主要用于数控加工中心上进行工件检测,测头重复能达到1um。
在安装测量设备前,要用激光干涉仪器对机床误差进行补偿,并做测量软件补偿表。为保证测量精度机床校验一般半年到一年要做一次校验;
省去工件装夹拆卸运输和在三坐标处等待测量判定的时间及三坐标判定NG后重新装夹找正的误差,在线测量技术的应用对于提高产品的加工效率和精度是十分显而易见的(特别对于大型模具)。
数控机床在线检测的工作原理:将软件自动产生的检测程序由通信接口传输给数控机床,通过跳步指令,使测头按程序规定路径运动,当测球接触工件时发出触发信号,通过测头与数控系统的专用接口将触发信号传到接收器,并将触发信号转换后传给机床的控制系统,该点的坐标被记录下来。信号被接收后,机床停止运动,测量点的坐标通过通信接口传回计算机,然后进行下一个测量动作。测量软件通过监测CNC系统返回的测量值,可对系统测量结果进行计算补偿及可视化等各项数据处理工作。
在线测量的应用,能使操作者及时发现工件存在的问题,既节省了工时又提高了测量精度;因此在线测量技术在数控机床中的应用未来具有广阔的前景。
责任编辑:gt
