一般情况下,在线束加工厂家都有专门的线束回路检测设备用来检查线束故障,可以检测出线束的错路以及开路情况,一般都是叫做线束回路检测台。
1、电线束被烧坏,这种情况一般都是突然发生的,并且燃烧的速度也比较快,在这些烧坏的线路里面,一般都是没有保险装置的。电线束烧坏通常都是有一定的规律的:在电源系统的电路里面,哪个地方搭铁,电线束就会烧到哪里,在烧坏和完好的地方的交接处,就是这个地方的电线搭铁;如果电线束烧坏到某一个电气设备的接线部位的话,那就说明这个电气设备发生了故障。
2、电线束受到了外部的挤压和冲击,从而造成电线束里面的电线绝缘层被损坏,造成了电线之间的短路,让一些电气设备失控,保险丝被熔断。
线路如果是接触不良的话,那么故障大部分都是发生在插接器里面的,当故障出现的时候,就会让电气设备不能正常工作。在判断的时候,接通电气设备的电源,拉动或者是碰触电气设备的相关插接器,当碰到某一个插接器的时候,电气设备突然可以工作了,又突然不能工作了,那就说明这个插接器出现了故障。
fqj
