如何正确快速判断8脚语音芯片的管脚是否烧坏
"短路故障"是个延展性挺大的叫法,0~0.5Ω,≥5Ω都可以定性为"短路"。可这种"短路故障"太概念性与抽象化了。
虽然"具体抗阻"是判断是否"短路"的具体依据,数据才是判断的标准。
如果"短路阻抗"与两个钟表的直接短路阻抗相等,则问题比较单一,表示有可能在某处存在不适当的连接(例如金属丝或金属粒子落到板上引起的短路),则语音芯片
损坏的可能性比较小;反之,如果测得的"短路阻抗"明显大于两个探针的短路阻抗,则是某个器件损坏的可能性较高。
具体方法如下:
检查适配器是否有问题
开关后是否有电压
如果后段可以断开(拆下设备能否解决问题),建议在断开后尝试接通电源。
责任编辑:lq
