基于RFID技术的机房实时监控系统
RF/无线
1856人已加入
随着lT技术及通讯技术的高速发展,数据中心、通讯基站、通讯机房、各种移动、电信、广电、专网及企业网的机房设备越来越多,机房设备及信息安全成为运营的重要基础保障。在机房的监测管理中遇到非常多的难题,个体化要求,多样化管理要求机房管理的设备数量增多,促使机房的设备的维护工作量加大。机房管理人员对日常的管理迎来了新的挑战,如何更快捷、准确的了解机房设备、人员在机房内的实际情况?RFID技术的诸多优势被逐渐应用到机房监测管理领域,RFID技术对机房人员实时监督管理。
由于RFID的存储数据量大、读取速度快、无需人为干预读取数据过程等优势,可以进行快速的资产识别、盘点。实现准确快速掌握重要固定资产信息。
机房设备的管理一般会面临以下问题:
机房设备必须保证24小时不间断工作(如果其中某台设备出问题,必须要有备用的设备,保证网络运转正常);
机房设备数量大、种类多;
机房设备出现问题要及时维修处理;
机房设备需要定期保养、防止故障产生;
机房设备的保养维护作业需要专业的公司承担。
还有其它一些问题:如机房各种设备所需要的保养方法、技能都是不一样的,维修的方法和所需的技能也不一样;还有如何记录、保存保养记录、维修记录,以及如何查询历史保养记录、维修记录以及设备故障统计等等。本方案的目的就是采用RFID和信息化技术来管理网络设备巡检(保养),解决网络设备巡检过程中数据记录效率低下、巡检项目遗漏(很多重要的巡检项目没有巡检)、不知道巡检方法、以及历史巡检记录难于查询和统计等问题。
利用RFID电子标签标识网络设备,在后台建立网络设备资料库(包含每个设备的巡检项目、巡检方法、巡检周期等)以及人员信息。巡检人员链接到巡检系统移动端,通过RFID移动设备扫描待巡检设备,按照后台维护的巡检项目逐项对网络设备进行巡检并记录巡检数据,发现机房中存在的问题及隐患并及时处理,保证机房正常稳定运行。
机房监控系统核心特点
技术优势:
设备采用先进的数据过滤技术与防破解嵌入式加密分析算法,确保通讯过程数据安全,保证在复杂情况下数据判断识别率接近100%;上百个应用案例的高度封装而成的定位系统;支持至多两千台设备以及至一万多张定位标签的高并发系统;丰富的外设接口兼容主流视频摄像头设备。
监控系统建设架构及阐述:
属于一种感知定位系统,利用设备远距离识别的技术原理。对进入某些区域的标签进行自动识别和区域性监控管理。当人员佩戴定位标签,到达某个区域后,在远端的定位系统,能实时检测到佩戴标签的人员当前所在区域,并显示在区域地图上。
机房人员监控管理系统主要由定位标签、低频定位器、定位基站和系统软件等四个重要部分组成。
定位标签就是一种有源的电子标签,每个标签都有一个唯一的ID编号,每个标签编号绑定一个人的身份信息。RFID定位标签每隔一定时间主动向外发送射频信号,并携带标签ID编号、定位器ID编号、场强值和其他定位信息传输到定位基站,然后基站把检测的标签信号和标签的编号上传到定位服务器,因为每个定位基站所处的物理位置不同,所以同一个标签不同的定位基站检测到的标签信号强度也是不一样,系统数据库通过每个基站检测到RFID电子标签不同的场强大小进行逻辑解算,来判断标签当前所在区域位置 。
RFID技术对机房人员实时监督管理,通过RFID读写设备进行RFID电子标签进行自动采集数据,可对人员区域位置、人员数量、人员信息、人员动态变化、人员遇突发事情求助、进入危险区域告警信息等信息进行掌握。高效地调配机房相关人员及时解决突发情况提供依据减轻机房工作人员管理的工作量,减少人力成本投入,提高工作效率,确保机房的正常运营。
责编AJX
