电工必知整流桥好坏的两种检测方法
基准/监控/保护电路
68人已加入
  电工对整流桥肯定不陌生,因为它是所有电器开关电路必用的电子原件,非常常见,但对于它的好坏检测,却有一定技术要求。
  要测量整流桥必须了解它原理,检测才能得心应手。整流桥其实就是四只二极管的组合运用,虽然是一个元件,但却是可以理解为它是一个团队。常见到的有直接焊在电板上,有的封装起来。不管哪种形式都输入端是交流电,出来的是直流电,最简单理解就是把交流电改造成直流再释放出来,供电器电路使用。那么作为电工我们遇到整流桥故障时该怎么应对呢?
  首先要了解一下交流端和直流端在没有标注的情况下怎么判断出来:把万用表调到的R*100档位,红表笔固定与一端,黑表笔测量其他三端,当阻值均较大时,则红表笔所接的为整流桥负极。若用黑表笔固定一端,红表笔测量其他三端的电阻值均较小时,黑表笔所接的就为负极。判断出正负极后,剩下的就是交流端了,交流端不分极性,所以不需要判断。
  最主要的还是来说一下好坏的判断方法,同样用万用表R*100档位,找到交流端和直流端,分别测量,当表的读数为0时,说明桥内短路,若交流端正反向电阻值均较大,表明桥内断路,当然这个方法是针对于封装的整流桥块,如果不是封装的,就用二极管档位,直接逐个测量,好坏很容易判断。
  关于维修,大多数情况下,对于封装的整流桥,只要确定故障就整块更换,对于短路故障的整流块,确实没有好的办法,但对于断路故障还是可以修复使用的,那就是在开路的整流桥块上并联一个不小于原参数的整流二级管,这在手里没有整流块备用,对电源精度要求不高的电路上是完全可以的,而且效果不错,没封装的整流桥,逐个测量,坏哪个,换哪个,非常简单,就不多做说明了。
  责任编辑:lq
